13119
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 925 728 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
1 011 Inlägg
24 december 2018
#3343
God jul mr T hoppas på många fler uppdateringar i framtiden smile
860 Inlägg
24 december 2018
#3344
God jul til deg og det mest fantastiske amatørbygg jeg har sett i Scandinavia!
298 Inlägg
25 december 2018
#3345
God Jul Tobbe och tack för njutningen att få följa ditt bygge !!!
10 171 Inlägg
25 december 2018
#3346
God Jul
2 343 Inlägg
25 december 2018
Äntligen garagetid big_smile
Monterat batteriet och tillverkat/dragit matarkablar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-31f284692cb3b17b300f85d02046a3ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-47b2c124166fb74f2d655bb85ca022dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a2a4da81bcebd271754f5ed079f428ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9e0c428f9569e98fa07229bb9d14897a.jpg
Limmade 3mm gummi i botten så batteriet inte glider så lätt, sedan limmade jag gummi i locket så det inte kan bli någon kortis ifall en sko skulle lossna. Tillverkade sedan 45mm höga gummiblock som trycker mot batteriet när locket skruvas fast. Lär nog sitta fint där inne.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-876c34efac45fbffe9d69c61793f38be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e18f0d5cc966c57623d6d25a5e2cf393.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-00de01b0e204fae114f5a7ec02b482d3.jpg
Krympte fast skor för matarkabeln från torped till startmotor. Provade att allt passar och sedan krympslang i änderna så är det mindre risk för kortslutning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-916062d444e8c56f8c69797c84026f42.jpg
Sedan matning till bakre säkringsdosor och slutsteg.
Mer imorgon.
1 011 Inlägg
25 december 2018
#3349
Härligt att det är nån som kan fortsätta att visa snygga bilder smile
6 643 Inlägg
25 december 2018
#3350
Underbart , men tänk på att det är en viss risk att den korta kabeln till motor skakar loss kabelskorna/muttrarna om den är för styv smile
Senast redigerat av farbrorbozze (25 december 2018)
2 343 Inlägg
25 december 2018
Jo funderade just på det när jag monterade dit den. Får se hur det fungerar, eventuellt lite gänglåsning senare.
1 711 Inlägg
25 december 2018
#3352
Som vanligt, grymt jobbat!!
Två tankar på batteri lådan(som blev snorbra)
Möjligen ett par dräneringshål i botten(fukt osv kan löpa ut) sen är nog optimal batterier ganska bra mot värmen, men hade det varit vanligt batteri, hade jag nog satsat på ventilation (gälar) , för batteri dör mer av värme än kyla.
Bara mina funderingar :-)
Angående batteri kabel, hade jag undvikit låsvätska (ger sämre kontakt) och absolut hellre monterat med nordlock bricka, bästa brickan jag varit med om!
Nog gnällt härifrån! Skitbra bygge o superinspererande!!
5 071 Inlägg
26 december 2018
#3353
God Jul och fortsätt i samma utsökta stil big_smile
10 171 Inlägg
26 december 2018
#3354
Skit snyggt smile Vart är den där kabelgenomföringen köpt ser ju grymt snyggt ut ?
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 december 2018
#3355
Röd kabel i hela bilen? tongue
Antar att det är jord mellan startmotorn och chassit, eller har du plusjordat chassi? wink
P7 - Södra Skånska Regementet
Vettemannen
26 december 2018
#3356
Jag tror att han bara gjort en kabelgenomföring om du menar den där grova röda som går från starten och genom karossen.
/Benny
2 343 Inlägg
26 december 2018
Tack och God Jul till er med smile
2 343 Inlägg
26 december 2018
Jo det är mycket att fundera över smile lådan är inte 100% tät, den är mer som skydd ifall det blir en härdsmälta big_smile
2 343 Inlägg
26 december 2018
Tror det var på mrtuning.se eller eBay.
Gillar det röda big_smile nej men jorden går via chassi och har fläta till motorn. Och nu har jag mest dragit grövre matningar till de olika punkterna som behöver grövre kabel.
Senast redigerat av MR_T (26 december 2018)
1 047 Inlägg
26 december 2018
#3360
Kära Mr T,
Hanmade här av en slump och har nu ägnat timmar åt att läsa igenom i princip alla sidor och jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv! Vilket makalöst projekt och vilken skicklighet och målvetenhet i allt du gör. Det finns egentligen inte ord i det svenska språket som ger ditt arbete och resultat den dignitet det förtjänar.
Jag bugar å bockar i all min ödmjukhet och har några frågor:
- Vad gör du i det civila? (Kan ha missat det...)
- Var hittade du sprängkåpan/dammskyddet i alu för konvertern?
Prenumeration är självklart lagd, måtte denna tråd aldrig ta slut..... wink
Vi hörs!
Håkan i Umeå , 1969 Camaro 427 ZL-1
