11061
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 925 723 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
2 343 Inlägg
26 december 2018
Ibland blir man galen när det inte blir som man tänkt yikes Handlade ju en solenoid som skulle öppna låset till bakluckan, tillverkade fästen och monterade dit allt och så orkar fanskapet inte öppna låset mad
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f0460292d3bb78ca5869e539c5a9c520.jpg
Så denna åker på hyllan för onödiga inköp big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1f5ae4ca8f44d4b094c6bad6853fea41.jpg
Fick bygga ett nytt fäste som passade i det andra nybyggda fästet så Porsche låsöppnaren kom till användning. Och den rackaren är ju stark som en oxe big_smile och nu fungerar det som det var tänkt. Kommer ha en reserv vajer som bara ligger under sätet ifall det blir fel på motorn så man får upp skuffen lätt. Om ni funderar vad den där insatsen gör under aluplåten så råkade den vara där när jag skruvade dit aluplåten och fanskapet ryms inte bort därifrån nu lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-73d8253c7ac3927411d8a0094efd3578.jpg
Fick även tillverkat ett fäste så larmet är på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b281669b0a07cef3c42ec24edbbfafe0.jpg
En polare hade behov av ett lock till batteriet så svarvade lite snabbt ett verktyg för att göra lite snyggare hål som jag borde ha gjort redan för länge sedan så min bil också kunde fått något snyggt hål big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2805cc47e2aa2c5418975c9ef097dd5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2aafbf44c66dc2e4f26cc9a36bb5c83f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c8abdf6576a16d8476904fc65cae404d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f66bb51f0606df09660267e019f48021.jpg
Tycker det ser snyggare ut med en liten bula istället för ett slätt hål.
2 343 Inlägg
26 december 2018
hugger69 skrev:
Kära Mr T,
Hanmade här av en slump och har nu ägnat timmar åt att läsa igenom i princip alla sidor och jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv! Vilket makalöst projekt och vilken skicklighet och målvetenhet i allt du gör. Det finns egentligen inte ord i det svenska språket som ger ditt arbete och resultat den dignitet det förtjänar.
Jag bugar å bockar i all min ödmjukhet och har några frågor:
- Vad gör du i det civila? (Kan ha missat det...)
- Var hittade du sprängkåpan/dammskyddet i alu för konvertern?
Prenumeration är självklart lagd, måtte denna tråd aldrig ta slut..... wink
Du är ju galen om du läst allt big_smile
Jo blev lite galet mycket att göra med detta projekt men på något sätt är det ju kul när det räcker så länge smile
Just nu är jag försäljningschef i Skandinavien + Finland för transportörkomponenter så om ni har behov av sådant kan ni höra av er så styr vi upp ett möte big_smile
Dammskyddet var nog från EBay.
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 december 2018
#3363
Vettemannen skrev:
Jag tror att han bara gjort en kabelgenomföring om du menar den där grova röda som går från starten och genom karossen.
/Benny
Ah, så är det ju förstås! Men ser ändå lite läskigt ut med en så pass kraftig pluspunkt i chassit utan någon huva...
MR_T skrev:
Gillar det röda big_smile nej men jorden går via chassi och har fläta till motorn. Och nu har jag mest dragit grövre matningar till de olika punkterna som behöver grövre kabel.
Ja, jag fattade först inte att det var en matning som går igenom chassit. Ser ändå läskigt ut med en så pass kraftig matning utan någon huva så nära chassit. Tänker på t.ex om huvplåten kommer på lite snett och touchar anslutningen eller något sådant.. yikes
P7 - Södra Skånska Regementet
2 343 Inlägg
26 december 2018
TurbOla skrev:
/Benny
Det är inte färdigt, blir skydd på alla punkter. Måste bara hitta något som ser vettigt ut.
6 643 Inlägg
27 december 2018
#3365
Hahaha , undrar  många som kommer fråga vart du köpt batterilådan wink
angående kabelskydd så har volvo lastbilar FH-serien 1993-2012 den typen av genomföring in i hytten, och gummihatt över kabelskon. (kan fixa bilder senare idag)
221 Inlägg
27 december 2018
#3366
Går det inte att göra en hävarm på nåt snyggt/vettigt sätt till solenoiden så den orkar öppna skuffen?
2 343 Inlägg
27 december 2018
Vet du vad det är för storlek på muttern ?
2 343 Inlägg
27 december 2018
Lite mer gjort på elen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-94d04943f7ed2690dd9013d5c0565f3c.jpg
Bakre stammen dragen så belysning och handbroms är kopplad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-03780af62c4f4b693731f7a5cd06851a.jpg
Även testat att alla funktioner är rätt kopplade och att jorden är bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1e067306989ac8d482c89388efb5c5b9.jpg
Även fått upp två plintar som är för övriga funktioner så som elhissar, lås, tankgivare mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-70ccba76d95bf2642e27d8a59920cfa6.jpg
Elhissknappar på plats och en massa kabel. Tur man har en elektriker som hjälper big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-205d6c71ed06ed2efcd34e3d4e0b97a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6b196ad463df19ceceac8ad75e7949a7.jpg
Skruvarna till strålkastarna suger, grov 1/2" gänga så hålet går bara borra till 8mm så det går inte få in alla kablaf och den svarta flätan sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e5d61b87a1a634cbd054258e14cc6453.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-43527a389fd6223a721e384b1da2aef4.jpg
Tillverkade två nya skruvar med UNF gänga så hålet gick borra till 9mm och nu går det få in alla kablar och flätan big_smile
Mer imorgon.
2 343 Inlägg
27 december 2018
Säkert men kör med Porsche motorn. Trodde inte den var så stark därför handlade jag solenoiden. Man blir som alltid lika besviken på köpesprylar yikes
1 011 Inlägg
27 december 2018
#3370
Vad fasen finns väl inget mekaniskt att köpa som inte blir bättre än när du tillverkar det själv smile
6 643 Inlägg
27 december 2018
#3371
M8 är det på dom.
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
28 december 2018
#3372
Har du provkört än? Eller väntar du till ALLT annat är klart? tongue
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
2 343 Inlägg
28 december 2018
Verkar aldrig komma dit, är hela tiden 1 miljon småsaker att göra före yikes
2 343 Inlägg
28 december 2018
Snart 1 mille visningar, helt galet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ff88927877d93f3824403e1aa2aa4cc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0fbfd16af701c968fd586e8f730fe7c2.jpg
Inte mycket att fota men har dragit in kabel för elhiss och lås i dörrarna. Även borrat några jordpunkter i ramen men fota ett hål på en bil är ju onödigt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-80ee75bac09ffffe5e8d6eda56515e44.jpg
Fick lite paket big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-82794de788afd864920d97cbf13aecc7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4310aebdac10bacd6a0a6ce25e91c36d.jpg
Nytt insug och förgasare.
Vettemannen
28 december 2018
#3375
Hade du väntat dig mindre visningar än så här, inte jag iaf. Du har ju tålmodighet, skicklighet och smak med allt du gjort och kommer att göra på denna rod.
/Benny
10 171 Inlägg
28 december 2018
#3376
Fyfan så snyggt det blir längtar ju till del två när du kommer på att bygga en motor kan ju inte vara så svårt wink
1 711 Inlägg
28 december 2018
#3377
Fina paket :-)
Smågrejerna tar tid...
En miljon visningar, bara normalt för såna här extrema byggen :-)
Nä d e sjukt kul!
1 011 Inlägg
28 december 2018
#3378
Det kommer att bli många fler visningar innan det här underverket är klart, snart :
2 343 Inlägg
28 december 2018
Tycker man borde få en garaget jacka där det står 1 mille smile
2 343 Inlägg
28 december 2018
/Benny
Inte trodde jag det skulle bli så många visningar smile
