9517
Byta spindelled Volvo 740
627 Inlägg
9 augusti 2013
Hej jag ska nu byta spindelleden på min Volvo 740 och då undrar jag hur jag ska få bort dom 2 bultarna upp i fjäderbenet enklast. För på min andra Volvo när jag skulle byta där så gick bulten av halvvägs upp och det vill jag inte att det ska hända igen.
1 562 Inlägg
9 augusti 2013
värm med en gassvets eller liknande.
627 Inlägg
9 augusti 2013
Är ju ett problem att jag inte har det sad
1 562 Inlägg
9 augusti 2013
dom bör inte gå av, men värme är ju de bästa om de sitter hårt. några slag med en slägga från sidan kan oxå släppa på spänningen men försök å få tillgång till värme om du är orolig.
pim_pim
9 augusti 2013
Dom två bultarna som håller spindelleden ?
Är väl bara att sätta på en hylsa o dra bort ?
Har bytt mängder med spindelleder på 7/900 och dom har aldrig blivit gått av. :S
627 Inlägg
10 augusti 2013
Jag får väl testa och ta i och se vad som händer.
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
10 augusti 2013
De hände mig när jag skulle byta på min gamhink! Och då var jag i ett garage där man bara kan ställa
bilen över nätterna typ.. Så tur jag hade semester och inte behövde bilen.
För jag rev ner hela fjäderbenet och åkte till jobbet.
Då hade jag tillgång till de mesta, Så det blev  Induktionsvärmare, en jäkla massa smörj och smide.
Slutade med att jag fick borra ur den.
Men dränk dom i smörja och smid om du inte har tillgång till värme.
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
627 Inlägg
10 augusti 2013
Jag fick loss bultarna nu men tog lång tid smile
pim_pim
10 augusti 2013
Gu så gött liselott
