13538
Kan någon vänlig person gå ut och mäta sin E30?
245 Inlägg
12 augusti 2013
Jag skulle vilja veta hur bred en E30 är mellan dessa punkter: http://i.imgur.com/AmybUJ9.jpg
Mät inte längden på själva bagageluckan, utan mät från karossens kant till kant. Det är den övra smala kanten jag pratar om.
134 Inlägg
12 augusti 2013
Får  du inget svar idag av någon annan kan jag mäta imorgon:)
245 Inlägg
12 augusti 2013
Okej, tack på förhand! smile
245 Inlägg
15 augusti 2013
Kunde du mäta eller? :)
134 Inlägg
15 augusti 2013
går ut och gör det nu:)
134 Inlägg
15 augusti 2013
pm a telefonnummer så ringer jag, vet inte riktigt hur du menar, luckan är ju lite konvex så blir nån mm extra om den är stängd, eller ska jag mäta med öppen lucka?
134 Inlägg
15 augusti 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62030/62030-cda9982645d1f727d799001b698a7702.jpg
1300 mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62030/62030-a8188c2e8e2950253e4b6b8a64dc3688.jpg
1290mm
Hoppas det är till någon hjälp. Mätte fågelvägen alltså utan luckan i vägen
245 Inlägg
15 augusti 2013
Tack som fan! Riktigt bra beskrivet av dig med pennan! smile
Var måtten så jämna eller har du avrundat dem?
Senast redigerat av Diskolaro (15 augusti 2013)
134 Inlägg
16 augusti 2013
så lite så:) +/- 1 mm max, men det beror ju på hur mycket lack det är, var exakt man mäter och så är säkert inte alla karosser exakt lika. Min hade dom måtten, därmed inte sagt att alla andra har samma:)
245 Inlägg
16 augusti 2013
Okej, tack. smile
