7906
Bilen går segt efter full tankning
25 Inlägg
25 augusti 2013
var idag och tankade bilen full tank, men när jag skulle åka så gick bilen väldigt tungt och segt, när jag gasade på fullt så var gasen extra tung och det tog tid att komma upp i hastighet,
och två timmar senare efter att ha åkt 20 mil så började olje lampan lysa o fyllde på senare en liter,
problem finns kvar endå någon som vet vad det kan vara ?
tacksam för alla svar
26 712 Inlägg
25 augusti 2013
Vilken bil/motor gäller det?
25 Inlägg
25 augusti 2013
det är en Volkswagen VW PASSAT TURBO 1.8 turbo smile
110 Inlägg
25 augusti 2013
Enkelt, bilen blir tyngre av all bensin.
25 Inlägg
25 augusti 2013
men även vid halv tank så var den så, gasen kändes extra tung att trycka ner
bilen gick nästan som den fick för mycket bensin eller något hmm gasade verkligen allt på ettan o tvåan den rullade knappt fram
110 Inlägg
25 augusti 2013
skämt åt sidan med förra kommentaren.
kanske behövs service? kolla så stift, kablar är hela/gottskick? Den ska ju inte dra olja heller om det problemet kvarstår ännu.
Senast redigerat av Hampe-B (25 augusti 2013)
5 176 Inlägg
26 augusti 2013
Var motorn igång när du tankade?
5 176 Inlägg
26 augusti 2013
25 Inlägg
26 augusti 2013
Vita_Vargen skrev:
Går den ryckigt?
nej
25 Inlägg
26 augusti 2013
nej den var avstängd smile
188 Inlägg
26 augusti 2013
har du tankat fel bränsle
243 Inlägg
26 augusti 2013
Är nog en ren slump att det hände just efter att du tankat. Åk och felsök den på någon verkstad.
Laddar turbon på ?
2 117 Inlägg
26 augusti 2013
Kolla om någon tryckslang från turbon till IC eller från IC till plenum hoppat av.
25 Inlägg
26 augusti 2013
Laddar turbon på ?
ja turbon laddar men inte så starkt som förut känns som
typ handbromsen är i när man kör och när jag gasar på så känns det som kraften försvinner eller något slirar typ hmm kan det ha kommit vatten i bensinen när man tankat tro ?
25 Inlägg
26 augusti 2013
okej kanske får åka in till autoexperten och be dom kolla tryckslangen smile frågar dig samma sak
kan bilen gå konstigt om det har kommit vatten i bensinen när jag tankade ? smile
1 265 Inlägg
26 augusti 2013
Börjar den bluddra i högre varv?
25 Inlägg
26 augusti 2013
nej hmm
Driver
2 111 Inlägg
26 augusti 2013
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
243 Inlägg
27 augusti 2013
DuhKaKaPooPoo skrev:
Laddar turbon på ?
Okej, men som sagt åk och få den felsökt. Det är alltid det första steget, onödigt att gissa om datorn vet wink
