6618
Skilnad tudor maxxima och optima
Evolution
1 627 Inlägg
5 november 2006
Är det nån märkbar skilnad på tudor maxxima 900 deep cycle och optima gul?   för priset skiljer ju endel.
Mvh Karlzzon
Fäll ner pungen och landa
2 655 Inlägg
6 november 2006
Bägge två är AGM batterier, dvs uppbyggda på samma sätt.
Bägge är uppbyggda för att tåla djupurladdningar bättre än att "standardbatteri".
178 Inlägg
6 november 2006
Hmm jag som jobbar mycket med batterier tycker att maxxima håller längre än ett vanligt optima ...
Så om man ska köpa nått av dom så ska det vara maxxima
MVH
Jonas
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
21 761 Inlägg
6 november 2006
Jag har inte gjort några tester mellan dessa batterier men är verkligen Maxxima Deepcycle tåligare än Optima YellowTop, på vilket sätt i så fall?
När jag har pratat med en tekniskt kunnig hos Tudor(minns inte vem)så ville han inte rekommendera riktigt djupa urladdningar med Maxxima Deepcycle, mer än 70-80%, därför att det kunde bli svårt att ladda upp det igen.
Jag har dessutom pratat med Tom Verta på Varta angående Optima och han sa att YellowTop inte hade några större problem med riktigt djupa urladdningar bara man har en ordentlig laddare, men det gäller ju alla AGM batterier.
Tittar man i specarna för Maxxima Deepcycle så står det inget om hur de tål totala urladdningar(100% DOD), det står bara angivet 50% DOD. I specen till det gula Optima så står det angivet 100% DOD.
Utifrån dessa saker så blir jag lite fundersam, du har naturligtvis bättre koll än jag eftersom du jobbar med batterier men jag är ändå lite tveksam.
95 Inlägg
6 november 2006
Jag hadde ett tudor i min bil å det gick sönder pga för många djupa urladdningar villket i sin tur ledde till kortis i en cell å då gäller inte garantin! I mitt fall så var bilen strömlös 3ggr å det klarade inte batteriet! Så jag kommer inte köpa nånting som det står tudor på igen eftersom jag inte fick nått nytt på garantin! Jag hadde batteriet i 4månader! Jag hade ett optima yellowtop som hade stått i 1,5år som jag trodde var trasigt men det behövde bara laddas så fungerade det igen å gör det än idag utan problem! Så jag säger optima före tudor!!
Evolution
1 627 Inlägg
6 november 2006
ok jag får köpa tudoret 1000 kr billigare än optimat så de blir nog tudor dom verkar ju vara ganska lika varann. en följd fråga jag har köpt dvd och har 2 slutsteg inga jätte saker hur länge ungefär kan man säkert stå på en medelljudnivå utan att riskera att bli stående. Är ju en omöjlig fråga men jag tänkte om nån har en vild gissning
Senast redigerat av Karlzzon The One (6 november 2006)
21 761 Inlägg
6 november 2006
Jag brukar skena iväg rätt ofta med en massa mystiska uträkningar men inte den här gången.
Maxxima Deepcycle har en reservkapacitet på 95 minuter, det innebär att man kan dra ur 25A i 95 minuter innan spänningen har sjunkit till 10,5V vilket betyder att batteriet är helt urdraget(100% DOD). Men man bör undvika att dra ur ett bilbatteri så mycket, oavsett om det är ett djupcyklingsbatteri, helst bör man bara dra ur till ca 50% om batteriet ska hålla någorlunda länge.
Om vi säger att man drar ur 25A i tex 40-45 minuter, då tar inte batteriet så väldigt stor skada. Hur mycket ström dina steg tar vid en "medelljudnivå" är svårt att gissa men 25A ger nog ändå hyffsad medelnivå tror jag, det blir antagligen högre strömtoppar iof men även lägre strömmar också.
Tänk på att Både Optima och Tudor Maxxima är AGM batterier och ska INTE laddas med batteriladdare som ej går över till underhållsladdning när batteriet är fulladdat, laddaren bör vara elektroniskt styrd. Det finns både lite billigare och lite dyrare elektroniska laddare, ett exempel är C-TEK som tillhör de aningen dyrare men är beprövade och fungerar bra.
Senast redigerat av Drönirettab (6 november 2006)
Evolution
1 627 Inlägg
6 november 2006
c-tek laddaren har jag  men då vet jag ungefär
21 761 Inlägg
6 november 2006
En liten fråga bara.
Vilket Optima var det som du tittade på, det som är på 55Ah(YT 4.2/D34)?
Evolution
1 627 Inlägg
6 november 2006
kollade inte specielt på nått av dom men av vad jag har kollat så kostar båda optima över 2000kr och jag har möjligheten att köpa tudor batteriet för 1500kr
21 761 Inlägg
6 november 2006
Ok, Optima är onödigt dyra tycker jag. Visst ska man ta chansen när ett liknande batteri är runt 1000:- billigare, håller med.
260 Inlägg
6 november 2006
Att maxxima DC inte skulle tåla urladdningar..
Har ju haft 2 st maxxima dc + 2st ctek mxs25000 laddare och detta har funkat klockrent
i 2år nu..
Och då kan jag nämna att detta satt i DD-CRX'n som demat mycket i 2år med en rätt stor
ljudanläggning...
Men som nämnts tidigare laddningen är viktig för att behålla livslängden på dessa batterier typ maxxima, optima mfl...
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
21 761 Inlägg
6 november 2006
Som jag skrev så gällde det riktigt djupa urladdningar alltså, 70-80% eller liknande. Jag vet inte hur mycket man drar ur batterierna vid demo men det går väl knappast att dra ur dem ner till dessa värden med tanke på att spänningen vid belastning sjunker för mycket.
Eller hur är det med den saken?
Vill dock säga att jag inte påstår att Maxxima skulle vara ett dåligt batteri, har själv ett vanligt Maxxima 900 i min bil och det fungerar bra.
Dåre
274 Inlägg
10 december 2007
Vart köper man Tudor batteriet ?
Ät mig
21 761 Inlägg
11 december 2007
Borde finnas tex hos Mekonomen, de säljer exide (som är samma sak som Tudor).
Dåre
274 Inlägg
11 december 2007
Exide Ultra heter det alltså ? Vad kostar det då ? smile
Ät mig
21 761 Inlägg
11 december 2007
Det ska heta Exide Maxxima. Vad det kostar vet jag inte, försöker leta reda på det batteriet på deras hemsida men den står bara och tuggar hela tiden. Fast det borde du väl kunna kolla, en sån butik ska väl finnas i Nyköping smile.
Annars ska Autoexperten i Katrineholm och Norrköping sälja det batteriet också.
Senast redigerat av Drönirettab (11 december 2007)
162 Inlägg
11 december 2007
Exide Maxxima 900 DC  Tänk på att det ska heta DC. Det kan som sagt Autoexperten ta hem.
Jag har köpt ett sådant för ca 2100:-
http://www.exide.nu/annonser/pdf/Maxxima_Deep_Cycle.pdf
400 Inlägg
11 december 2007
hmm Tudor, maxima, exide... ? samma märke?
Ride Like You´ve Never Been Hurt
399 Inlägg
11 december 2007
Maxxima är väl en modell och Tudor/Exide märke, som tydligen är samma sak
Som Opel o Vauxhall kanske
