15391
Volvo 740 gle 88 går dåligt vid gaspådrag
14 Inlägg
29 augusti 2013
Volvo 740 gle går dåligt vid gaspådrag börgar bluddra. Går bra upp till 3000 sen dummar han sig. Går som den ska när den är kall men när den blir varm eller ljummen då går den dåligt (hackar bluddrar)  Har kollat tändstift ser bra ut, bytt rotor och fördelarlock. Har kollat tändkablar. Nån som vet vad det kan va?
796 Inlägg
29 augusti 2013
Tändspolen kan vara kass.. Är spolen kass, så kan den börja glappa när den blivit varm. Mvh
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
14 Inlägg
29 augusti 2013
Har bytt tändspole men en annan nu som jag vet funkar och det är samma fel hmm mvh
14 Inlägg
29 augusti 2013
Ja den laddar som den ska har åkt och kollat och den laddar hela tiden.
6 740 Inlägg
29 augusti 2013
vad är det för motor i den? E eller F?
Du är liv
14 Inlägg
29 augusti 2013
Det är E
6 740 Inlägg
29 augusti 2013
okej, börja då att kolla efter tjuvluft tongue
Du är liv
14 Inlägg
29 augusti 2013
Har sprutat startgas runt spridare insug och den där kudden under insuger men ger inge utslag.
14 Inlägg
30 augusti 2013
14 Inlägg
30 augusti 2013
14 Inlägg
30 augusti 2013
1 277 Inlägg
30 augusti 2013
har du kollat kallstarten, vevlägesgivaren och motortempgivaren?
14 Inlägg
3 september 2013
Hur kollar jag dom ?
1 277 Inlägg
4 september 2013
kolla ifall du har blinkkodsmodul, då kan du ju läsa ut felkoder, annars så kan du bl a ohm mäta vevlägesgivare och motortemsgivarn
14 Inlägg
5 september 2013
Har ingen felkods modul. Så jag kan mäta givarna men vad ska det va för motstånd ?
14 Inlägg
5 september 2013
Eller vad ska jag få för värden?
6 740 Inlägg
5 september 2013
hah blinkmodul o mäta givare, är rätt svårt att göra det på en E då det är mekaniskt wink
Du är liv
14 Inlägg
5 september 2013
Haha då skippar vi det smile vad kan det vara ? Soppa pump ?
1 277 Inlägg
6 september 2013
åtusan äre en mekanisk. men kolla efter sprickor/skador i luftbälgen. kolla även så att vågen inunder bälgen inte sitter fast.
Edit, ja där står det E, missa helt det tyvärr. ja glöm de tidigare jag skrivit.
men kolla som sagt bälgen och vågen, vanligt att det krånglar.
Senast redigerat av cykelpump (6 september 2013)
32 Inlägg
6 september 2013
Har samma fel på en 740 -92 (B230f regina-system), när motorn har blivit varm (när tempvisaren är på mitten) och man trycker gasen i botten. Kommer man inte över 3000 varv, släpper man på gasen lite så kommer man över 3000 varv. Vad kan det bero på? (Så länge den är kall går den hur bra som helst.)
