10767
Rostätare eller blästra?
92 Inlägg
10 september 2013
Hej jag håller på med att fixa till lite rost i motorutrymmet på min 740,
Men jag vet ej om jag ska använda rostätare eller om jag ska blästra rosten?hmm
Det är inte igenomrostat bara rostbubblor och ytlig rost.
Tack i förhand smile
pim_pim
10 september 2013
Jag hade använt bläster.
1 231 Inlägg
10 september 2013
om du har tillgång till bläster så använd den! smile i nödfall rostätare wink
92 Inlägg
10 september 2013
Nu har jag tyvär ingen bläster, kanske något att inskaffa sad
Men hur blir resultatet om man använder rostätare? något man bör tänka på isåfall? smile
JFfoto
10 september 2013
http://www.pingens.se/p/rostlosare/acid … jssg6d5gt7
Guide med medlet:
http://forum.pingens.se/viewtopic.php?f=7&t=3
Här har jag använt medlet till dessa skruvar, utan någon förbehandling alls.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-2a4cc18c00d4d634465bc5a4da94e423.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-152684ff1531f82d224eaddbf27ca9ab.jpg
Senast redigerat av Kalltkaffe (10 september 2013)
Vettemannen
10 september 2013
Blästring är ju överlägset självklart men det gäller att man har en eller att man kan åka till nån som har.
/Benny
JFfoto
10 september 2013
/Benny
Nja, om du kikar på bilderna ovan så la jag bara skruvarna i ett rostlösarbad över en natt, sen såg dom ut sådär, och inget färskt material har försvunnit, när man blästrar så tar man även bort färskt material.
Beror ju på vad man ska göra, om det är mycket rost är blästra att föredra tycker jag, som t.e.x ett rosthål och man vill ha rent runtom. Skruvar och små detaljer tycker jag syra är bäst, som man kan lägga i ett bad, beroende också på hur mycket tid man har.
Vettemannen
10 september 2013
/Benny
Självklart när det gäller smågrejor så är väl ett bad bäst men en massa rost i skuffen så föredrar jag att blästra. Jag var i branschen för X antal år sedan så jag har blästrat väldigt mycket bildelar som folk skulle svetsa.
/Benny
JFfoto
10 september 2013
Vettemannen skrev:
Kalltkaffe skrev:
/Benny
/Benny
mja, beror ju helt på smile hur svårt det är att komma åt och så, ett stenskott som börjat rosta är väl syra perfekt till, bara lägga på en droppe och låta verka någon timme så är allt borta. Större skador är blästra att föredra smile
92 Inlägg
10 september 2013
/Benny
Hej igen, jo visst blir det bäst med att blästra (hade tänkt göra det på motorbalken) men hur blir det om man använder rostätare t.ex hur mycket rost måste bort innan man lägger på det och hur reagerar den ihop med lacken?
Och tack för att så många har kunnat ge svar på så kort tid big_smile
796 Inlägg
11 september 2013
Har hört från en jobbarpolare att man inte ska ta bort nån rost innan man slänger på medlet.. Han menade på att ju mer rost det finns, desto mer reagerar medlet och att det blir effektivare då... Om det stämmer har jag ingen aning om, aldrig använt rostätare och kör bara med blästern.
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
18 Inlägg
6 december 2013
Verkar ju som ett kalasbra rostmedel, men vad använde du som neutraliserade syran efteråt? Fanns lite på hemsidan, såg ut som vanligt avfettningsmedel. Inte jättebilligt där precis, precis beställt en flaska så. Missade biten med efterbehandling...
//Mackebe
357 Inlägg
7 december 2013
Räknar du på brukskostnaden är det nog väldigt prisvärt om du jämför.
Hur som så nalkas julen så vi skickar med en lite flarra för att neutralisera:)
MVH/
www.pingens.se
-Ny bilvårdswebshop och guider uppe nu!
Följ oss på Facebook
18 Inlägg
7 december 2013
MVH/
Aha...man tackar!
Edit: Behövs det någon annan behandling efter neutraliseringen, eller kan man lägga på zinkskyddet efter?
//Mackebe
Senast redigerat av Mackebe (7 december 2013)
5 176 Inlägg
7 december 2013
Någon här som vet ett lämpligt "bad" för rostiga saker med lite färg kvar på?
Läst om lite olika syror bla fosfor men vad rekommenderas?
7 385 Inlägg
7 december 2013
vi brukade använda citronsyra till intercoolers och motorblock mm på mitt förra jobb
lät de stå över natten så va det bara att spola det rent med vatten sen smile hur det tog bort färgen minns jag inte riktigt
357 Inlägg
7 december 2013
Om du vill ha kvar färgen är Acid Clean gel utmärkt som det snackas om ovan om du även vill ha bort färgen så är stripall riktigt vass.
MVH/
www.pingens.se
5 176 Inlägg
7 december 2013
MVH/
De låter bra smile allt ska bort är de tänkt smile så det bara är å lägga på epoxy sen smile får ta och prova den sen smile
