30519
Klonkar i framvagnen på Renault clio 1.2
6 740 Inlägg
21 september 2013
hallå smile
tänkte hjälpa mamma lite då hon börjar bli lite orolig över sin clio 1.2 från 1999.
det hela började ca 1 vecka efter att bilen besiktigats i maj.
det är precis när bilen börjar rulla som det rätt så ofta klonkar till i framvagen och sen även när man växlar o släpper upp kopplingen igen efter man växlat så brukar det klonka till i den igen tongue
nån som vet vad det kan vara för något? jag o pappa har vart o ryckt i motorn och stag/länkarmar under bilen men vi känner inte direkt något som glappar eller så, allt känns bra tongue
mvh
Du är liv
6 740 Inlägg
22 september 2013
glömde ju skriva en grej. ibland när man rullat iväg så hörs inget klonk, trycker man däremot lite hårdare på gasen så klonkar det till i den.
Du är liv
627 Inlägg
22 september 2013
Låter ju som att det är motor fästerna eller drivknutarna.
Hörs och syns man inte finns man inte heller :/
640 Inlägg
22 september 2013
Samma sak händer med pappas v70från -04 där var det ett stabiliseringsstag som börjat ge vika kolla det för det klonkar när man kör i gupp å när man svänger, kopplar m,m.
Hoppas det var till nån hjälp smile
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga.
Don't Drink and Drive det dör för många på vägarna gör som mig visa att du bryr dig :)
6 740 Inlägg
22 september 2013
okej, det har vi inte tittat så noga på det ska jag göra, tack wink
Du är liv
6 740 Inlägg
22 september 2013
ja just fan det glömde jag ju o skriva. det klonkar även när man kör på ett gupp wink kanske kan vara de där staget då tongue
det ska ja också ta en titt på big_smile
Du är liv
6 740 Inlägg
31 december 2013
va ett tag sen ja gjorde denna tråd men ska iaf säga att problemet e löst nu. bromsbeläggen var slut på ena sidan så oket låg o glappade. beläggen byttes sen slutade det låta smile
mvh
Du är liv
