15910
Audi a3 1,6 motorbyte eller inte?
1 Inlägg
26 september 2013
Har en a3 1,6 2001. Så här börja det.
Bilen går men tempen pendlar mellan 90- 110 grader. Kupe´värmen lägger av. Lämnar in till en kompis som konstaterar att termostat är kass (södermulad) innuti och huset sprucket.
Sätter i ny MEN då går den på tre cylindrar och ryker som en ångmaskin. plockar bort termostaten innuti för fri genomströmning DÅ går bilen som tidigare, dvs pendlar 90-110 grader o ingen kupe´värme. ( slår dock i slangarna ibland )
Konstaterar motorbyte då en cylinder tar vatten med den nya termostaten.
HUR kan det vara att bilen är i princip okörbar med nya grejer och går hur bra som helst med sönder termostat.
Kör i och för sig  försiktigt men tycker att den går mjukt o fint o har god accerlation.
Detta borde inte gå om motorn/toppen är "sprucken" eller?
