7143
Köpt en pontiac transport 1994 2.3 liter
164 Inlägg
2 oktober 2013
De två felen har inget med varandra att göra. Börja med att prova att blinka ut felkoder, finns det några, skriv dem här så kanske du kan få hjälp.
367 Inlägg
2 oktober 2013
Hittar ingen stans att hitta felkoder på kan du skicka en bild på vad det sitter
164 Inlägg
2 oktober 2013
ALDL-uttaget ser ut så här:
http://www.obd-codes.com/faq/gm-aldl-connector.gif
http://www.obd-codes.com/faq/gm-aldl.jpg
Sitter kanske bakom ett lock där det står diagnostic connector om du har locket kvar, annars inget lock. Sitter på förarsidan inne i bilen till vänster om pedalerna.
Koppla ihop A och B med ett gem, en hårnål, eller en bit sladd och motorlampan blinkar ut felkoderna när du slår på tändningen.
OBS, gör bara det om det är en 12-pin ALDL. Är det en 16-pin OBD måste du ha en dator för att läsa ut felminnet.
367 Inlägg
2 oktober 2013
Ja får kolla imorgon
