7971
Missljud från drivrem/multirem bmw 525 e39 (filmklipp på problemet)
25 Inlägg
28 september 2013
Som rubriken lyder så viner/tjuter det från multiremmen, Låter likadant kall som varm. Ljudet är den samma hela tiden! Enligt serviceboken så är bilen servad som den ska sen ny.
Någon kunnig som vet vad detta kan vara för fel? eller åtminstone gissa.  Är tacksam för alla svar!
http://www.youtube.com/watch?v=TV2yOQsD … e=youtu.be
25 Inlägg
28 september 2013
Ingen som vet vad det kan tänkas vara?
280 Inlägg
28 september 2013
Lyssna noga var det kommer ifrån, kan vara remmen som slirar eller någon komponent som drivs av remmen som gör att det låter.
/Fredrik
132 Inlägg
29 september 2013
Precis, som föregående säger. Prova att hälla vatten någonstans på
remmens insida, tystnar det är remmen dålig alt neroljad.
Generatorns lager och / eller kol kan vara slut. Håll en lång mejsel
mot generatorn och lägg örat mot mejseln. Det säger mycket om
konditionen.
Så kan du också lyssna på löphjulen och spännrullen. Lagren i dessa
brukar gå smörjtorra efter några år men kan rengöras och återfettas.
25 Inlägg
29 september 2013
Ska kolla upp det. Tack så mycket!
1 Inlägg
15 januari 2014
Hej, jag har liknande problem med min 330. Har du lyckats komma fram till vad problemet berodde på?
