8210
Snälla hjälp, bilen läcker in vatten!
1 Inlägg
30 september 2013
sad
Vi har en Mazda 6 från 04.
När bilen körs och det regnar kommer den in jäkligt mycket vatten..
Så mycket att när man svänger/bromsar så liksom hör man en hel kluckande flod under bilen / i tröskeln..
Det jag kan se är att stänkskyddet fram på förarsidan (den sidan det ligger vatten i) sitter lite löst,
eventuellt kan en list under bilen vara lös på ett par ställen också..
Nu är det så illa att mattorna både bak och fram på vänster sida blir dyvåta..
Varken jag eller min man kan någonting om bilar..
Vad ska vi göra?
Vad kan det vara?
1 321 Inlägg
30 september 2013
öppna huven och kolla vid torkararmarna/torpedväggen så att det inte sitter massa löv och skit i slangarna/hålen till dräneringen..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
och Dupont
581 Inlägg
30 september 2013
kolla instruktionsboken  om det står någonting om dräneringshål. Det gör det iallafalll om Volvo. Om det finns dräneringshål så kanske de är igentäppta, pröva med en liten spik eller något liknande och peta i dräneringshålen med, ifall det är skräp i dem. var dock försiktiga så man inte gör hålen större (kan vara onödigt) eller trycker sönder något inuti hålen. Är man osäker så fråga någon som vet, det skadar aldrig och fråga och man kan spara många onödiga utgifter och arbete.
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
