7265
850 t5 laddtrycksproblem HJÄLP!!
28 Inlägg
3 oktober 2013
hej! har precis fixat bilen efter att den dragit in vatten i oljan, det var mellan oljekylaren och vattenkylaren som den va sprucken, problemet åtgärdat. Men nu när jag precis har startat bilen och åkt iväg och ger på lite så går den hur bra som helst men sen när man har kört ett tag och gasar fullt så hackar/blöddrar den på nått konstigt sätt, känns som att man åker på nå små vägmarkeringar.. sen kan den gå jättebra ett kort tag helt plötsligt.
nån som har varit med om samma problem?? eller har nån aning om vad det kan vara?
mvh!
28 Inlägg
5 oktober 2013
ingen som har nått att komma med? sad
Kan det vara så att dumpen elr nått läcker? efter som att den sitter efter lmm så blir det ju fel med luften så den går fett?
A.Sörman
1 299 Inlägg
5 oktober 2013
Tändstift?. Hur ser laddtrycket ut? Chippad standard?
904 Inlägg
5 oktober 2013
Luftmassmätaren har du kollat alla slangar å rör
AUTOTECH S60 power
28 Inlägg
5 oktober 2013
Äntligen ett svar! smile Den laddar väll fullt, 1.2 bar  tändstiften har jag inte kollat, kan det ha med problemet å göra? den e mappad.
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
5 oktober 2013
låter som den missar tändning, kolla tändstift å tändspolar
28 Inlägg
5 oktober 2013
nej har inte kollat dom än, bilen gick hur bra som hälst innan jag ställde av den för att fixa felet med kylaren, men nu efteråt småhackar den så där, känns som den e sur och ibland när jag laddar på fullt å det hackar sådär så kan det släppa helt plötsligt å den går som vanligt igen just då tongue
28 Inlägg
5 oktober 2013
okej det ska kollas! smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
5 oktober 2013
du har inte motortvättat efteråt? min blev så när jag hade samma problem och fick tvätta som en idiot för att få bort oljan som låg i alla slangar. låter helt klart som ett tändingsproblem
