7164
Volvo 855 gle 1993 startar inte
367 Inlägg
5 oktober 2013
Tjenare köpt en Volvo 855 GLE 1993 som inte startar har bytt vevaxelgivaren och tändspolen och mätt upp strömmen till båda två och kamaxelgivaren och har öppnat styrenheten och den är skyst va kan felet va kamaxelgivaren eller eller nåt relä tacksam för svar
1 160 Inlägg
5 oktober 2013
har haft några 850 .när dom haft halvtaskiga batterier kan dom bli svårstartade.jag fick ha startkablar och plåga startmotorn lääänge för bilen skulle tända.ett tips iallafall
367 Inlägg
5 oktober 2013
Ja jag har ställt batteriet på laddningen och så ska jag ta strarthjläp men har det nåt med att göra att den inte startar
367 Inlägg
5 oktober 2013
Upptäckte när jag skulle kolla felkoder att om man trycker in kontakten i diagnos enheten A6 tändning och så slår på tändningen och håller in knappen på diagnos enheten 1 sekund så lyser bara lampan tiden då man håller in knappen men sen händer det inget
496 Inlägg
5 oktober 2013
en vän som hade en 850 som inte startade.. det räckte bara att rulla igång bilen så gick den som vanligt igen
367 Inlägg
5 oktober 2013
Då är det nog startmotorn som är dålig eller tar för mycket ström men ska testa det med
496 Inlägg
5 oktober 2013
Det vart inget fel med startmotorn. allt funkade utom bilen. men den funkade efteråt.. kunde stänga av den å sedan på den igen... Men har du testat bytat reläet fram vid kylaren?
367 Inlägg
5 oktober 2013
Nej men jag ska testa att byta relät imorgon det är samma här den går runt hur fint som helst men den tänder inte till
367 Inlägg
6 oktober 2013
Ja hittade felet det va en kabeln som hade brunnit av men nu till ett annat problem har en volvo 854 glt 1993 som om man sätter på tändningen så blir tändspolen stekhet och går sönder va kan felet vara kan inte komma på det tacksam för all hjälp
496 Inlägg
7 oktober 2013
typiskt kortslutning någonstans
367 Inlägg
7 oktober 2013
Ja deg är nog kortslutning någonstans men var kan det va
