7150
Svampig pedal med motorn igång
1 482 Inlägg
5 oktober 2013
Har nyligen bytt skivor och belägg ifram samt renoverat framoken.
Idag bytte jag höger Bak ok.
Allt är luftat till förbannelse. men det blir fan inte bra.
Jag kan i dagsläget trycka pedalen i botten men bromsarna nyper duktigt, tillräckligt så ABS'n börjar jobba.
Pedalen är ordentligt stum när motorn är avstängd!
När jag bromsar med motorn igång så höjs tomgången.
Det "swishar" även inne i kupe'n när man bromsar, som att den suger in lyft i servon?
Antingen är Servo't trasigt/läcker då tomgången höjs vid bromsning och det låter skumt, eller så är hydralikdelen i ABS'n trasig.
Någon som har någon annan ide?
Bilen är för övrigt en Toyota Avensis -02
BLT Service
Theracords Music Label
