7173
Opel Corsa startar ej. Olja på tändstift
1 Inlägg
6 oktober 2013
Hej.
Jag har en Opel Corsa Swing 1.4  - 98.
Den har gått 20.000 mil och så länge jag har haft den (2000 mil) Så har den gått och startat perfekt förutom att den har gått lite dåligt runt 2000 rpm. Den orkar inte fullt. Fast det är väldigt lite och överkomligt.
Nu har den stått still i en vecka och nu startar den inte. Startmotorn drar runt motorn piggt men den tänder inte. Ibland tänder den i en sekund men den dör. Den har aldrig dragit olja så jag har inte kollat oljenivån på ett par månader kanske och nu så var det väldigt lite olja, inte torrt men lite. (jag har fyllt på nu)
Jag bytte tändstift för någon månad sen och jag kollade tändstiften nu och alla utom ett är oljiga på elektroden och gängorna men inte längst upp där man ansluter tändspolens ledare.
Jag hade en tändspole liggandes så jag bytte till den men samma fel kvarstår.
Jag har också torkat rent tändstiften.
Kan det vara ventiltätningarna som är dåliga? Men då borde väl motorn tända? Kan det va topplockspackningen?
Har ni några tips?
Tack på förhand
