7016
Volvo 740 -90 jord till tanken
7 Inlägg
8 oktober 2013
Hej jag letar efter jorden till tanken för min tankmätare funkar inte. Hoppas någon kan hjälpa mig
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
8 oktober 2013
Serviceluckan för tankarmaturen sitter i upphöjningen för bakaxeln.Man kan ta det från baagetutrymmet eller  bakom baksätet om man plockar ut hela sätet. Se om du hittar något spännande där:-)
7 Inlägg
8 oktober 2013
Jag har öppnat den och hittade inget där. Jag tog bort så jag fick fram slangen som gör till tanken från tanklocket och då hittade jag en sladd som satt i karossen. Jag tog bort den med den blev ingen skillnad på tankmätaren.
1 302 Inlägg
8 oktober 2013
Kolla över givaren, den brukar lägga av efter ett tag. Vanligt fel!
Finns massa trådar om det här. Testa googla, eller sök på forumet här på garaget roll
Senast redigerat av lewwan (8 oktober 2013)
