7140
Dubblängd till nya förborrade däck?
2 Inlägg
8 oktober 2013
Hej
Jag ska dubba mina nyinköpta General Grabber 30x9,5 15. De är förborrade och hålet verkar vara ca 11 mm djupt.
Frågan är vilken dubblängd man ska dunka i?
Jag har dubb med totallängden 11 mm men de kanske är för korta. Hur ska man välja dubb till nya däck som är förborrade?
Senast redigerat av zzzack (8 oktober 2013)
KHRacing
8 oktober 2013
skall du dubba dem SJÄLV ? har du dubbmaskin ?
enda lagliga är ju max 2mm utstick.. så det är ju bara att räkna ut& beställa.
2 Inlägg
15 oktober 2013
Jepp, jag har en gammal tryckluftsdriven pistol.
Orsaken att jag frågar är att jag har fått en låda 11 mm långa dubbar och även blivit rekommenderad av en däcksfirma att sätta i 11 mm dubb. De menar att de sticker ut när gummit komprimeras och sitter längre om de inte är så långa.
Du tycker alltså att jag ska skaffa 12 eller 13 mm dubb (om det finns)
Funderar också på att limma om jag kan hitta nåt som inte kostar 150 kr/gram. som vissa Loctite t.ex.
Limtips är också välkomna.
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
18 oktober 2013
kan ju för har då aldrig sätt någon mäta dubb utsticket.. så fläska på ordenkligt så slipper du skit som knappt tar smile
