7887
Få ur drivaxel ur nav volvo s70
28 Inlägg
8 oktober 2013
Tjena, håller på att byta damasker och abs ringar på bilen men får inte ur drivaxeln ur navet. Har slagit en del med hammare och har nu pajat gängorna på muttern. Det är en 98 så det är den stora muttern de är frågan om.
Hade nu tänkt köpa en avdragare men vilken ska man köpa egentligen? Finns en massa olika på biltema men vilken fungerar bäst? smile Har nämligen läst att vissa avdragare går sönder så känns onödigt att lägga pengar på en som inte funkar.
Tack på förhand!
320 Inlägg
8 oktober 2013
du kan köpa avdragare men du kommer inte att få ut drivaxel för det.
man använder mässingsdorn att driva ut drivaxeln, och smörjer med rostlösandespray
28 Inlägg
8 oktober 2013
Okej, och varför skulle man inte kunna få ut axeln med en avdragare?
Skåning
739 Inlägg
8 oktober 2013
Har du släppt spindeln ifrån fjäderbenet?
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
28 Inlägg
8 oktober 2013
Ja gjorde ingen skillnad hmm
Edit: fick ut den nu väldigt enkelt då min far hade en avdragare som passade perfekt gick som smort. Kan tillägga att det var en med 3 armar och 150 mm stor smile
Senast redigerat av fisken593 (8 oktober 2013)
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
8 oktober 2013
vissa var limmade. är så sällan man får riva det på en volvo så det brukar sitta med orignal limmet även på äldre.
så dom är inte roliga att riva =/
