7067
Tjenare har en volvo 855 2.0 liter som så klart inte startar
367 Inlägg
9 oktober 2013
Som sagt har en volvo 855 2.0 1995 som inte har nån gnista och går inte tillräckligt länge och inga lampor på panelen lyser så jag testa att koppla på direkt ström på tändspolen och skicka strömmen bak vägen då lös alla lampan vad kan felet va
* Voff voff *
11 378 Inlägg
9 oktober 2013
Är ju inte ovanligt att fördelarlock + rotor blir ledsna på dessa bilar så det är iaf vad jag skulle kolla först.
//Brådhis
367 Inlägg
9 oktober 2013
Men då hade ju ändå tändspolen skickat gnista
* Voff voff *
11 378 Inlägg
9 oktober 2013
Visst är det så, men du skrev ju att den INTE hade gnista?! smile
//Brådhis
367 Inlägg
9 oktober 2013
Men jag tror ju heller inte att det är fördelarlocket som gör att instrumentpanelen är död
* Voff voff *
11 378 Inlägg
9 oktober 2013
Nej, det tror inte jag heller. Man av din (röriga) beskrivning i första inlägget tolkade jag det som att inga lampor (för felkoder!) lyser...
Men då skulle jag nog rikta min uppmärksamhet mot tändningslåset.
//Brådhis
367 Inlägg
10 oktober 2013
Testade att kolla felkoder i diagnosenheten på b enheten men den kan inte kolla felkoder på någon av dom mittersta hålen och det verkar inte komma någon ström till soppa pumpen men om man kopplar in direkt ström på tändspolen så startar pumpen så det verkar inte komma någon ström till tändningslåset
