7008
Ryckigt vid gas/växlingar Volvo 745
337 Inlägg
9 oktober 2013
Hej.
Jag har en volvo 745 se. och det är så att när jag ska köra iväg med bilen så rycker den som att den ska dö men efter ca 2-3 sek så går den som den ska detta sker när endast när bilen är kall och inte när den är uppe i temp.
Kan det vara så att för ca 1-2 veckor sedan så tändes lampan att det fanns för lite bromsvätskan så jag öppnade locket och fyllde på, Kan det vara att de har kommit luft i systemet när jag fyllde på, Så att den hackar för det?
Mvh Eric
755 Inlägg
9 oktober 2013
hur menar du med ryckigt? att motorn missar, att något pumpar på bromsarna. etc.. finns mycket som gör ryckningar
If you want to win, You mustn't loose.
337 Inlägg
9 oktober 2013
Man kan beskriva det som ungefär när det börjar bli soppa torsk.
Ja jag har bensin i bilen
