13417
Spikar den eller är det nått annat??
52 Inlägg
9 oktober 2013
Tjena!
Har en 940 turbo, chippad och laddar ca 1.2 (pysventil, laddet fladdrar lite ibland).
Nu till problemet, ibland så spikar den, tror jag. Har alltid trott att den har spikat, men surfade runt på forum idag och läste när folk förklarade hur det lät/kändes när den spikade så säger folk att det låter som att någon slår en hammare på blocket 50 ggr/sek. Så låter absolut inte min, min liksom dör av och låter "PHÖÖÖ, PHÖÖ" och hoppar tills man släpper gasen, då går den helt rent igen. Det händer när det blir mycket belastning, typ när man trycker fullt upp för en backe med folk i bilen. Aldrig när man börnar.
Är det spikning eller är det något annat? hmm
Ska kanske tillägga att varken jag eller förra ägaren vet vad det är för chipp i bilen, förra ägaren bytte ut bränsle chippet till ett annat (inte original, han hade för sej att det var ett viking) men ingen av oss vet var det är för chipp i tänningsboxen bara att förrförra ägaren hävdade att den var chippad i båda boxarna.
Mvh Sandström.
Senast redigerat av Sandstrom_ (9 oktober 2013)
3 259 Inlägg
9 oktober 2013
En spikning låter mer som ett lagerknack fast ljusare eller hur man ska säga.
Kanske soppan som inte räcker till?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
52 Inlägg
9 oktober 2013
Jo precis det har jag också läst!
Det har jag också tänkt på, för de låter ju som den får mer luft än bränsle och inte som nån spikning!
R-spridare och biltema 044. pump kanske man ska handla? cool
26 712 Inlägg
9 oktober 2013
Soppapumpen som inte orkar med längre tro?
52 Inlägg
9 oktober 2013
Kan faktiskt vara de, ska kanske testa kolla upp bränslefiltret om det är mycket skit i de? smile
26 712 Inlägg
9 oktober 2013
Skadar förstås inte.
52 Inlägg
9 oktober 2013
Ska testa de. Men jag läst att original pumpen och spridarna inte klarar mer än 1.2 ungefär i ladd? Så vad ska man göra isånnafall, köpa ny pump och r-spridare?
26 712 Inlägg
9 oktober 2013
En bättre pump är ju alltid en början.
Många brukar väl köra med exempelvis Warlbro?
52 Inlägg
10 oktober 2013
Ja, men vad måste de vara för pump. Tex fungerar inte biltemas 044? Det är väll bara pumpen den under förarstolen man måste byta?
Senast redigerat av Sandstrom_ (10 oktober 2013)
