9540
Ljudlig Hundkoja. 150 meter stål, 6st 12"are & 8st 10"are ska in!
Bilen har över 6 kvm 6mm stålplåt och 145m stålförstärkningar just nu och mer ska det bli. 6st SPL Dynamics XTR D2s 12"are samt 8st "No Name" 10"are väntar på att få flytta in i bilen. Sveriges extremaste... Visa mer
Team dBAkuten!
510 616 Visningar
Uppdaterades senast 4 mars 2017
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-2d582cd955707ed3cd497a654bec595d.jpg
Anders jobbade lite till på bakaxeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-5a9e9ebcdc5f7be3e10b2d0e3e74fdda.jpg
Kan inte säga annat än att det ser jävligt bra ut!
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 mars 2014
Vore trevligt med lite feedback.
TEAM dBAkuten
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
2 mars 2014
#363
Kommer bli kanon! Bra jobbat wink
#hemåsänk
Team VA!?
341 Inlägg
2 mars 2014
#364
Ska Du lacka Axlarna?
Blir finfint det här smile
168 Inlägg
2 mars 2014
#365
Här händer det grejjer ser jag! Ser ut att bli alla tiders med bakaxeln smile
341 Inlägg
2 mars 2014
#366
http://www.blocket.se/orebro/Mini_Clubm … 21&w=3
Är det något sånthär från början? smile
Eller vad heter modellen?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 mars 2014
Japp det är en sån med igenlagda bakrutor. Eller min är nog en Austin egentligen.
Senast redigerat av ExtraKim (2 mars 2014)
TEAM dBAkuten
730 Inlägg
2 mars 2014
#368
Följer i tysthet wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 mars 2014
Fick lite problem idag när jag skulle få ihop bakaxeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-f87cd6eb8b4d49e20c367486c5cd63e0_large.jpg
Är det bra när hjullagret ser ut så här? sad
Som tur är så finns det rätt många Hundkojor i släkten, min ena morbror äger en vanlig och en pickup, min andra morbror äger en vanlig och min kusin tävlar med en banracingkoja.
Ringde min kusin och frågade om han hade ett lager liggande, svaret blev "-Ring min farsa, han har garanterat!"
Sagt och gjort, ringde och mycket riktigt så hade han hjullager liggandes. En timme efter att jag hade ringt så satt det nya lager i navet. Snacka om smidigt!
TEAM dBAkuten
17 Inlägg
3 mars 2014
#370
Det e servive kan man säga, följer bygget med nöje!!!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 mars 2014
ÄNTLIGEN så hittade jag byggtråden som jag har letat efter i månader!
http://audioforum.termpro.com/vforums/s … treme+mini
TEAM dBAkuten
672 Inlägg
3 mars 2014
#372
ExtraKim skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … ec595d.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 74fdda.jpg
jag o en jobbar kompis kikade lite på konstruktionen, och vi var rörande överens om att det där bara måste hålla.
lite beroende på hur långt  ordinarie del av bakaxeln sticker upp i fyrkantröret, och förstås hur bra svetsen blev.
men visst blev det bra smilesmile
"Väx inte upp! det är en fälla"
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 mars 2014
Fyrkantsprofilen är 60x60x4mm, så har du lite att utgå ifrån. Jag tror att vi sparade 14cm av originalbiten, sen så är fyrkantsprofilen snittad så den är nedstucken ner i fyrkantsprofilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-dc45dfb32c64d48227641dcbcd1b5495_large.jpg
Den gängade tappen som sticker ut skall svetsas i baslådeväggen för lite extra stadga.
Senast redigerat av ExtraKim (3 mars 2014)
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 mars 2014
Nu finns de två kvarvarande slutstegen här på garaget:
http://www.garaget.org/annonser/prylar/ … RMS_347061
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-386582e93a029a462ac75a7cf643751a_large.jpg
De vågräta vinkeljärnen som sitter med tvingarna skall simulera lådväggen och de lodräta skall simulera förstärkningarna av lådväggen.
Om man tittar noga så ser man att det sitter ett vågrätt vinkeljärn även på insidan av de lodräta. Anledningen till att jag satte upp detta var för att se om jag kunde svetsa dit de vågräta vinkeljärnen som sitter på insidan av de lodräta, utan att de kommande förstärkningarna på lådväggen skulle ta i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-004239cae98430f18084b0f56b342dbe_large.jpg
Det funkade bra så jag svetsade dit två stag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-1fc04ebdb4d66a8ca3c703e589c4cd41_large.jpg
Likadant på andra sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-1cc6b61aa39b875885e8f230f0a6a1c0_large.jpg
Måttade dit bakaxeln innan Anders kom till garaget, blev lite småjusteringar innan svetsen värmdes upp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-7744a43c38d177b7ee7a6fdcade06097_large.jpg
Anders in action!
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-b48bc72921328036597037280a40b06f_large.jpg
Andra sidan. Jag skötte fotandet även denna gången tongue
Dagens citat: "-Svetsarna underifrån blev inte toppen, men de får duga åt dig!" -Herr Nilzzon
Ehh tack? hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-1521f9edfed04b3a30fac18f06c62345_large.jpg
Lysande!
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-031d604a8658fc711f0df52add4563d4_large.jpg
Se den går att rulla!
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-80a398961375cbf78dd3d5a32dce8589_large.jpg
Blev inte så jättehög trots allt, ska mäta vid något tillfälle men jag tror det diffar som mest 3cm mot hur det var tidigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-e81d5d17477f8afb8e9d40e62ce4475f_large.jpg
Valde att röja upp lite bland kablarna som holländarna hade dragit. Det ni ser på bilden är en skarv på en 12V kabel, den svarta som är tejpad är samma kabel och så såg den röda ut innan jag tog bort tejpen. Inte så konstigt att jag vill riva ur ALLA kablar ur bilen.. mad
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-22408463ab5903fb27480f83fbe5d2c8_large.jpg
Så här blev det. Det visade sig dock att det blev lite väl mycket vikt för vinkeljärnen som bakaxeln är svetsad i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-0ddbf6c5cc6eb2d984c411959b8bdef2_large.jpg
Så nu står den på pallbockarna igen. Valde att skruva bort krysstaget.
Tack för all hjälp Anders "Herr Nilzzon" Nilzzon!
TEAM dBAkuten
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
5 mars 2014
#376
Jävla jobb du gjort hittills! Ska bli intressant å se hur detta slutar big_smile
#hemåsänk
Team VA!?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 mars 2014
Börjar bli dax för lite stål nu. Vi får se när det är färdigutskuret.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 mars 2014
Lutar åt att det blir en leverans av stål denna helgen big_smile
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-3ae3210946877715a1a39d20fe8f64ce_large.jpg
Hade lite hjälp i garaget idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-342b29fd0ae635cee954939cb5fcacfc_large.jpg
Vi var en sväng till Nybro och besökte HiFiMicke för att hämta hem lite stålskivor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-b3818dc88c24e122c32202219a3f4c95_large.jpg
Lite testmontage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-3252dde6111578507126001e910e34d4_large.jpg
Det behövde småjusteras lite, så slängde upp skivan i kapen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-d41f48e7e0af4beafa9aaac96d7db38f_large.jpg
Så mycket lättare att kapa med den än att hålla på med vinkelslipen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-10f9211b90aa127bbc81e16b64b0c3fe_large.jpg
På plats i bilen, även en sidovägg testmonteras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-e4356d89fcb862c3dc324314605585fb_large.jpg
För att simulera rätt placering efter att bakväggen satts på plats så använde jag mig av små plåtar som distanser.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-bec60a9a6d786088532d90cb1233e199_large.jpg
Använde mig av svetstänger och tvingar för att hålla dem på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-b21fcd1862b28461fe341eefab40bea9_large.jpg
Satte givetvis en plåt även i överkant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-2bd5bedc86c23e262a45450c0d318cdc_large.jpg
Sjukt snygg min!
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-0dfb54cd55ff5105c9e68d4a477655a0_large.jpg
Så här blev det, redo att börja borras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-54292ee15fc2deeae51deb4f2df77a38_large.jpg
Skruvade fast bottenplåten, detta gjordes enbart för att den skall ligga exakt rätt när jag svetsar den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-9c596000b5f3a7828e39eed66a2e1c70_large.jpg
Borrade upp hålen i sidoväggarna för att dels kunna justera lite när jag skruvar dem på plats, samt för att jag skall kunna svetsa plåten mot ramen som sitter på baksidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-f4eedea89b74714b942da86cfb2a58cb_large.jpg
Skruvas på plats för att det ska vara lätt att svetsa dem när de väl är förstärkta på baksidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-0a8b13768d224dbd164baad214698eb1_large.jpg
En helhetsbild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-be55dfcb6a0f00fd8060a7fdcb018391_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-7d682160596cc465827c765e88b16eb9_large.jpg
Golvplåtarna, saknas en plåt som de hade glömt att tillverka. Inget större problem då den skärs till på måndag.
TEAM dBAkuten
94 Inlägg
8 mars 2014
#380
jösses va stumt det där kommer att bli smile
