8547
Ljudlig Hundkoja. 150 meter stål, 6st 12"are & 8st 10"are ska in!
Bilen har över 6 kvm 6mm stålplåt och 145m stålförstärkningar just nu och mer ska det bli. 6st SPL Dynamics XTR D2s 12"are samt 8st "No Name" 10"are väntar på att få flytta in i bilen. Sveriges extremaste... Visa mer
Team dBAkuten!
510 547 Visningar
Uppdaterades senast 4 mars 2017
Öhh
272 Inlägg
10 oktober 2015
#741
För grov skruv i förhållande till storleken på hålet du förborrat? Vad är det för stigning på gängen på skruven?
Spax-M är en skruv att föredra om man ska skruva MDF smile
Senast redigerat av Majk_ (10 oktober 2015)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
10 oktober 2015
Ja högst troligen så var det så. Fick dock andra problem med ramen när den skulle in i bilen, den passade inte.
Tanken var att det skulle bli en port men jag vet inte om de har sågat fel, för den gick inte in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-ff35913fd747f71bb3456a8c6e29d2ab_large.jpg
Så jag fick skruva isär den igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-448a6a165378478f9f66f8579a42f833_large.jpg
Så det blir troligen att göra en helt ny.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
204 Inlägg
10 oktober 2015
#743
Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva, men det är riktigt kul att följa dina inlägg! smile
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 oktober 2015
Idag kom sms:et som jag väntat på, men som jag inte ville ha: "Du måste flytta ut bilen ur garaget."
Problem är till för att lösas, frågan är bara hur.
TEAM dBAkuten
mopar300
21 oktober 2015
#747
hitta en garageplats e ingen lätt uppgift när man behöver det....
men när en inte behöver så finns det alltid en plats som e bättre men då vill man inte flytta....
2 030 Inlägg
21 oktober 2015
#748
Inget besked man vill ha nej!!
Hoppas du får tag på ett nytt ganska omgående!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 oktober 2015
Plats att förvara den finns, men att bygga blir svårt.
TEAM dBAkuten
Baronen
1 434 Inlägg
21 oktober 2015
#750
Sicket elände. Jag vet hur det är. Numera har jag dock mitt på det torra vad det gäller plats smile
Elbilar kan dra åt helvete.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 november 2015
Lite små plock innan bilen åker ut ur garaget denna helgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-1015db15571b7eccaa0f06fae88ba0b8_large.jpg
Knuffade fram den en bit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-d1085ff7aa8e987e112b52f219590ce6_large.jpg
Kapade till ytterligare ett stag till dörren och skruvade provisoriskt fast dem för att få en uppfattning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-8f24aaf8b661ef4c00b8abf57e10b866_large.jpg
Plockade bort MDF:en som satt på passagerardörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-4ab25e75d906fe139866da9880a6fd18_large.jpg
Denna fick jag bort någorlunda hel, får funka som mall när det är dags för nya.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-812d505ba851a4f0ed321f5e4f9bdba1_large.jpg
Vet inte om luften har sinat lite i bakdäcket eller om det är vikten som gör sig påmind.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-59fdee33275502804c27cc3c3b0e1804_large.jpg
Borrade genomgående igenom fyrkantsprofilerna för att kunna skruva fast "instrumentbrädan" underifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-0ff54c5ec968ccd8671d63d5b83b86ee_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-60f0f5688857b06541e73f5d389c8a95_large.jpg
Fick såga ut i skivan för att kunna stänga dörren. Kommer att få såga ur mer senare när dörrsidorna väl är byggda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-ebe8b446a30a3382e7fffe199b60b63e_large.jpg
Kapade även upp och förborrade profiler till passagerardörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-201e6076aeacf83588463ffc9fe4a0a8_large.jpg
Denna skall sitta mellan taket och rutramen till framrutan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-4e0e48c69c2c2ca1d0f9f80a78f03cca_large.jpg
Funderade ett tag på att sätta ett stort fake:at utblås på bilen, men jag tycker att den gör sig rätt bra utan så det skippar jag nog. Frågan är bara hur jag skall få plats med ljuddämpare till den i.o.m att golvet är nedbyggt.
Eventuellt så kapar jag ur resterande golv som är i skuffen och bygger ner det en bit, beror på om jag får något stål över.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 november 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-d45da790459939cd0cd25c8277da2f05_large.jpg
Sågade till inlägg till portväggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-2a870265f87715c33e4e0bde11e807c3_large.jpg
Inte direkt millimeterpassning men det behövs inte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-566ca9d66641a9935c035d7939308cd4_large.jpg
Är givetvis två lager så det inte blir luft emellan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-199eba52021b88bc78815f283fcc664d_large.jpg
Behöver svetsa lite mer innan jag kan limma de heltäckande skivorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-6c21940a96c59121ea3a74f11954fa96_large.jpg
Utstädad och redo för flytt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-8ad92be8d5687ae5431c7627a959c236_large.jpg
TEAM dBAkuten
2 030 Inlägg
7 november 2015
#753
hehe ser ut som en pansarvagn på sista bilden wink
10 171 Inlägg
7 november 2015
#754
Stadigt som en amerikan på 500 pannor wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 november 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-cdc0213ecc6bc1374b99aa970cbadc57_large.jpg
Herr Nilzzon (ni vet han som byggde bakaxeln till Hundkojan, även känd från en högtspelande 850 T-gul) dök upp vid garaget idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-695048c454e42067f3673fadf8be4174_large.jpg
Lastat och klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-fb81431cb3c66d5c0cf61b6bff158f57_large.jpg
På väg till min morbror för ett motorbyte, det finns en del engelska bilar i släkten.. Det ni ser är en Morris.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-ea2e1c9823f3cbf1af964e3c951a2d4e_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-c17488dc084a0e807b5bfabebd27250e_large.jpg
Hans Hundkojepickis är i "något" bättre skick än vad min kombi är i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-2583167dd85c2dea38b197d3ec1f1113_large.jpg
Syns inte på bilden men den är klarröd och i mycket bra skick.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-aac4bb5745597aec60f91f7ac63b66b4_large.jpg
Han har dock en som är i sämre skick än min, för tillfället i alla fall.
Utöver dessa så har hans son (min kusin) tävlat med en Racekoja (med 200hk Honda V-Tec).
Min andra morbror har en vit Hundkoja i mycket bra skick.
TEAM dBAkuten
10 171 Inlägg
8 november 2015
#756
Ja den verkar då ha fått bra sällskap bilen wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
11 november 2015
Jo den trivs nog rätt bra smile
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 november 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-8333d33029f25d137cb9501e0f59ce79.jpg
Nu har min nummerplåt i Volvon skramlat färdigt, lite Tiësto på väg över Ölandsbron och den var borta när jag kom till Kalmar. lol
TEAM dBAkuten
367 Inlägg
23 november 2015
#759
ExtraKim skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 59ce79.jpg
Lagom med dunk i brukisen med andra ord ^^
More Bass To The People!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
23 november 2015
Spelar inte så jättehögt, men det spelar rätt djupt smile
TEAM dBAkuten
