6996
Höga värden hög tomgång hyundai santa fe
13 Inlägg
10 oktober 2013
Har ett problem med en hyundai santa fe 01a bensinare 4*4 2.4l
Fel
* Tomgång (vid uppstart är varven ca 3000rpm går sedan  ner till 1100)
* Höga värden avgaser (co 1.4(0.3),  co 2500 0.8(0.2),  HC 182 (100) Lambda 1.01 (0.90-1.10)
* Motorlampan lös (av med plus i 1 min inte återkommit) (körd med låg olje nivå)
Saker som är gjorda
Nya kam remar (hög tomgång innan också men kanske lite värre nu)
Nya multi remmar
Ny olja + filter
Komprisions test ok
Avgasrör läcker lite
Felsökning lyckades ej, bosh ESI
Inga synliga fel på slangar även testat startgas.
Tacksam för tips att gå vidare med.
13 Inlägg
10 oktober 2013
Rengjort ventilhus, luftmängds massa givare ok.
Tror kallstartsgivaren är trög för varven går ner efter 5min..
Värdena är fortfarande höga
Ingen som har tips??
En Medlem
405 Inlägg
10 oktober 2013
Läcker avgasröret före eller efter den främre lambda sonden? Rent spontant låter det som ett vakuumläckage nånstans, fast jag ser att du har testat startgas.
Prova starta bilen och pumpa på bromsen, rusar tomgången då brukar det tyda på vakuumläckage. 1100rpm är högt även med bilen varmkörd. Att bilen vid uppstart håller 3000rpm är förstås helt tokigt. Du kan också prova att koppla ur kallstarts/tempgivaren och se om bilen går något bättre.
Senast redigerat av -matte (10 oktober 2013)
