7032
Volvo 945 låser sig själv när bilen är igång :S
1 062 Inlägg
10 oktober 2013
Tjo
Har ett litet små irriterande problem med en 945a. Den baklåser sig när den är igång oftast bara när förar dörren är i första klick läget i låset alltså inte helt stängd.
Någon som har varit med om detta tidigare??
MVH
Team Björkeryd
313 Inlägg
10 oktober 2013
Antar att det är en sen årsmodell? Det brukar vara en säkerhetsfunktion på nyare bilar för att dörren inte ska öppna sig om den inte är ordentligt stängd under färd.
Annars, är det larm? Fjärrlås kanske?
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
10 oktober 2013
Är det andra problem med centrallåset? Annars skulle jag kolla kablarna mellan dörr och kupé.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
1 062 Inlägg
11 oktober 2013
Detta är en - 96 så sådana fina funktioner finnes ej wink inga andra fel vad jag vet.
Jag ska riva ner dörrsidan i helgen tänkte jag å kolla alla kablar osv smile
Team Björkeryd
1 062 Inlägg
11 oktober 2013
Nej det är bara central lås det e ju detta som e det konstiga hmm
Team Björkeryd
