6988
Dunkande ljud i framvagn Passat -99
1 Inlägg
10 oktober 2013
Hallå.
Jag har en Passat 1,8t årsmodell -99.
Det har kommit ett dovt dunkande från framvagnen ibland. Ljudet påminner om ljudet när man kör med punktering. Låter som det kommer från högersidan. Är inte ett konstant ljud, kommit när jag motorbromsar, men inte alltid. Ljudet ökar i takt med hastigheten. Låter på ett hjulvarv verkar det som.
Jag har kollat däcken, jag har kollat hjullager och drivknutar, även inre verkar OK och dammasken är hel, men höger drivaxel glappar mer än vänster, dock in och ut. Ca 1cm. Vänstra knappt 1/2cm.
Hoppas någon känner igen detta och kan hjälpa mig. Blir galen o vägrar byta grejer i onödan, t ex inre drivknut.
Hör av er om ni saknar någon info eller om något varit otydligt i texten.
Hörshej
24 Inlägg
25 oktober 2013
Det låter precis som en dålig drivknut.
Varva upp bilen till 3000-3500 varv på 1:an och släpp gasen helt och hör om det låter illa när du släppt gasen, eller kör runt i ringar med fullt rattutslag och lyssna efter ljud.
Eftersom du skriver att ljudet följer däckvarvet så kan det ju nästan bara vara inre/yttre drivknut, bromsskiva eller hjullager om du inte har jätteglappa länkarmar som gör att hjulet skjuts något längre ifrån växellådan och orsakar glappet.
Jag gissar på yttre drivknut smile
// kaffe
