7149
Bränslepumps el problem BMW E34.
89 Inlägg
11 oktober 2013
Hej! Samma dag som jag hade besiktning på bilen så dog den.. Bilen startade och gick bra cirka 40meter pga att bränslepumpen inte startade. Jaha tänkte jag och börjar kolla säkringar och relät som var helt, bestämde mig då för att ta lös pumpen och kolla vad som kan ha hänt, men allt såg rätt ut, så jag mätte strömmen i kablaget som man kopplar in i tankmätarröret, som sen delas ut ner till pumpen under. Körde pumpen direkt på batteriet och den funkar.. har kört kontaktspray i kontakten, kört 12volt och jord direkt på piggarna på tankmätar röret, men strömmen vill inte igenom, har provat att bygla förbi tankmätar röret så plus och minus från kablaget, har alltså klippt plus och minus innan kontakten och dragit dom direkt på pumpen med det funkar inte, är det så enkelt att tankmätar rörets kontakt är slut? alltså HONAN som syns på bilden http://imgur.com/AMC4kDw har tvingar ström direkt från batteriet på dom röda, vilket är rätt.
