7048
Hårda kylarslangar och tryck i expationskärlet efter 5min på d24t
16 Inlägg
12 oktober 2013
hejhej jag har ett problem med min d24t som sitter i min 242a har jag haft den igång i 5-10 min sen stänger jag av den och känner på kylarslangarna så går det ej och trycka på dom. och sen öppnar jag expationskärlet försiktigt så pyser det och ibland bubblar över. det bubblar ej när den står och går. och oljan är normal. kan det vara topppackningen som gått?
tack för svar i förhand! smile
186 Inlägg
13 oktober 2013
Komptesta och lukta på vattnet om det luktar avgaser.
Sothora <3
1 201 Inlägg
13 oktober 2013
packning eller spricka i toppen
Bildemonterare samt egen verkstad. !
16 Inlägg
13 oktober 2013
det luktar ej nå avgaser och den står på normal temp och blir varmt i den. båda slangarna blir varma. ska testa byta termostat och luft systemet och se om det blir bättre.
den går hur fint som helst annars förutom det
