6977
Seat Ibiza 1.4 2001 får inget bränsle, vad kan de bero på?
124 Inlägg
14 oktober 2013
tjenare garaget,
jag har en seat ibiza 2001a med 1.4 liters som går på bensin +, jag märkte att batteriet va lite slött ett par startningar sen tillslut starta den  inte alls, så jag ladda batteriet men de är nog helt slut så får köpa mig ett nytt sånt.
så jag prova att start med startkablar, motorn låter helt fint och går runt som den ska. men jag skruva bort ett tändstift efter de, och de va snustorrt.
så antar att de är de som är problemet, att bilen inte får något bränsle
någon som har en ide vad problemet kan vara? jag kan tänka mig att de är bränslepumpen, men hur kan jag försäkra mig om de? hur byter man den?
skulle behöva lite svar!
ack på förhand //PATA
270 Inlägg
15 oktober 2013
Jag antar att du fyllt på bränsle? Annars kan du ju lyssna om bränslepumpen surrar till när du vrider på tändningen
124 Inlägg
15 oktober 2013
Ja, tanken är nästan full! Men bränslepumpen är knäpptyst så ska kolla om det ens kommer någon el genom relät först annars är de väl bara att byta bränslepumpen
