7070
Ford Fiesta -96 Kopplings fel
1 Inlägg
21 oktober 2013
Har en Ford Fiesta från 1996 där kopplingen funkar ibland.
Jag har bytat huvudkopplings cylinder, alla "synliga" ledningar och luftat systemet noggrant.
Problemet :
Kopplingen funkar ibland och ibland inte.
När den inte funkar :
När bilen är avstängd får jag lägga den i 1an och starta bilen med kopplings pedalen nedtryckt, då driver bilen endå men med broms kan jag stå stilla. Sen är den svår att få i alla växlar, blir till att "crossväxla".
Men ibland funkar den precis som vanligt och inga problem alls...
Någon som har ett svar på detta mysterium ?
2 863 Inlägg
21 oktober 2013
Du hade bytt huvudcylindern så då ska inte problemet ligga där, kolla slavcylindern så ligger nog felet där
