7127
Hastighetsmätar problem på volvo 740 92 GL/SE pkt.
199 Inlägg
27 oktober 2013
hej har ett problem med min hastighetsmätare på 740in, när jag vrider på tändningen och alla mätare slår till så reser hastighetsmätaren också!
Den lägger sig mellan 40-70km. Ibland pendlar den ibland inte. Startar jag så är det samma fram till att jag lägger i växel och rullar fram eller bakåt, då far den ner 0 som den ska, ibland fastnar vid 20.
Därför vågar jag inte lita på den till hundra, har jag kört ett tag så fungerar det som de ska men stänger jag av är det samma visa... verkar också som att det avtar lite om kupen är varm efter ha åkt ett tag.
Är det någon som kan hjälpa mig med detta? det stör mig som satan. mina gissningar e jord fel eller något med huset men vet ej.
Väldigt tacksam för svar och hjälp!
Mvh Dennis.
