7134
Går inte spänna drivrem
649 Inlägg
28 oktober 2013
Hallåj, min 945 turbo (-93a) började slira på drivremmen(Vattenpump,servo) när man stog still och styrde. Bytte den idag till en ny jag hade liggandes, men det går inte spänna mer, även fast den är slapp.
Finns det olika längder på drivremmar?
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
21 761 Inlägg
28 oktober 2013
Ja, det finns en massa olika längder på drivremmar rent allmänt. Enligt Biltemas rekommendationer ska det vara 1025 mm rem för servo och 925 mm rem för generator, kolla upp vilken längd det är på remmen du satte dit. smile
Förresten, det där stämmer nog inte riktigt. Det var till olika motortyper.
Har kollat på Mekonomens rekommendationer, där ska det vara 11,9x1013 mm för fläkt/servo/vattenpump.
Senast redigerat av Drönirettab (28 oktober 2013)
649 Inlägg
28 oktober 2013
Knepigt att den som satt på(suttit där sen jag köpte den) inte är rätt längt isåfall..
Har vart iväg till mekonomen och köpt en ny nu. Modellanpassat. Ska skruva dit den imorgon så får vi se om den passar.
Annars gissar jag på att dom har bytt det där "spänn-staget", till ett kortare då.
21 761 Inlägg
28 oktober 2013
Jag skrev lite mer text.
649 Inlägg
28 oktober 2013
Uppdaterar imöra smile
649 Inlägg
30 oktober 2013
Nya drivremmen passade.
Fick dock spänna max. Men det fungerade ändå,skulle dock ha vart lite mer spänd.
Blev dessutom mer lättstyrd nu så gissar på att den slirade lite hela tiden innan.
