6986
Clio 1,2 L 2001 bilen går ojämt.
134 Inlägg
29 oktober 2013
Jag har en Clio 1,2 L 2001.  Som inte gå som den ska.
På tomgång så går varven upp och ner typ som den vill dö ibland, och när jag kör så rycker den ibland. Annars går den som den ska. Har bytt olja+filter. Bränslefilter.  Tändstift + kablar. Tändspole.  Nån som har nån ide ?
Rälspilot
391 Inlägg
7 november 2013
Generator, batteri? Bränslepump kanske?
2 863 Inlägg
7 november 2013
Skulle satsa min sista peng på svänghjulsgivaren, vanligt fel på Renault. I regel brukar de inte alls starta men vet även fall som det varit som du beskriver
820 Inlägg
7 november 2013
En kompis hade nyligen liknande problem med sin tjejs bil, han bytte allt möjligt, det slutade med att bytte motor istället tongue
Om man säger
134 Inlägg
19 november 2013
Svänghjulsgivarn är bytt. Spjällhuset är bytt också.
134 Inlägg
19 november 2013
Får inga fel koder med datan heller.
134 Inlägg
19 november 2013
Kan vara bränsle pumpen men då tycker jag att den inte ska funkar i fullt gaspådrag.
Evildan
19 november 2013
Suger tjuvluft?
Går bra vid hård belastning?
Senast redigerat av Evildan (19 november 2013)
134 Inlägg
19 november 2013
Har inte märkt nån tjuv luft har sprutat startgas över allt typ.  Jo den går som den ska vi belastning.
6 767 Inlägg
19 november 2013
Lambdasond.
De/Dem
134 Inlägg
20 november 2013
Tycker ju att jag skulle få fel kod då med datan
