17094
Volvo 940 ltt smattrar
25 Inlägg
31 oktober 2013
tjena, polaren har en 940 ltt som helt plötsligt började att rycka och ha sig som fasen typ som att man släpper gasen, gasar, släpper, gasar fort. kom ca 200 meter sen stannade bilen men gick igång dock gick det knappt gasa utan bilen bara dog, sen efter en liten stund så hoppade den igång och när man gav gas så small det som fasen och lät som den misstände ganska ordentligt, och helt ork lös! så vi började kolla luftmassmätaren och den verkade se okej ut, sen kollade vi alla tryckslangar och allt sånt, såg okej ut!
sen kollade vi även så motorn stog rätt med kamdrev osv, såg bra ut det oxå.
sen hade vi bort stiften, tändkablarna verkade ha suttit där ett tag då kablen gick av även att man inte drog i kablen utan i höljet. sen hade vi bort stiften och det var något fint märke som biltema säljer, verkade verkligen inte friska då dem såg ganska brända ut, se bild http://cdn1.cdnme.se/cdn/7-2/2318606/im … 609258.jpg (googelbild) men såg nästan ut sådär fast lite svartare. någon som vet om det kan va stiften som sagt upp sig och orsakade allt?
nu sitter det nytt fördelarlock,rotor, NGK tändstift, och tändkablar är beställda så hoppas det ska lösa problemet, kan även tillägga att soppapumpen är bytt för max 2 veckor sen. Men om någon har lite erfarenhet av detta så är all hjälp till nytta!
mvh
Senast redigerat av Siiimooonnn (31 oktober 2013)
