7207
B230e problem går men dör direkt
6 056 Inlägg
1 november 2013
tvedberg skrev:
simlar skrev:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=248661
Hittade denna tråden angående givaren/brytaren.
Det verkar som att den "startar" tomgångsventilen och sänker tändningen några grader.
Det kan ju förklara varför tomgången inte fungerar.
Däremot hittar jag inte var den pluggade slangen ska sitta, kanske någon kan lite mer om K-jet än jag kan svara på det.
Annars skulle du ju kunna åka till närmsta bilskrot och kolla hur sakerna ska sitta ifall dem har en 740 med B230e ståendes.
ok bra då ska jag leta efter några kablar som kan sitta på den där brytaren. men får nog åka till nån bilskrot och kolla. men det är ju konstigt att jag har kört ca 11 mil med den och sen helt plötsligt sluta fungera efter soppa pumps byte.
Ja det är väldigt konstigt.
Du har inte råkat klämma någon slang, t.ex returslangen (blir returen klämd får man ett riktigt högt bränsletryck).
773 Inlägg
1 november 2013
nja det tror jag inte men kan kolla det imorgon. men om den går fett kan man inte justera det på blandnings skruven?
773 Inlägg
1 november 2013
juste kan tilläga att förut när den gick fast utan tomgång så lät det som nåt blåste liksom runt insuget men tror det ska vara så har nog hört det på gamla volvos för så lät inte min andra b230f asså svårt att förkalra men du kanske förstår. det typ gnissel blåser låter det som väldigt svårt att förklara men tror det ska göra det 99% säker för har hört det förut på andra volvos
Senast redigerat av tvedberg (1 november 2013)
6 056 Inlägg
1 november 2013
Hmm nä jag vet faktiskt inte vad det är för något ljud du skriver om.
773 Inlägg
1 november 2013
hör du det gnissel aktika och blåsade ljudet smile http://www.youtube.com/watch?v=TYsW3VITfzc inte min men låter likadant.
6 056 Inlägg
1 november 2013
Måste ju vara insugsljudet det där.
Har själv aldrig hört det ljudet vad jag minns.
773 Inlägg
1 november 2013
är det säkert men tror det ska vara så iaf. smile
773 Inlägg
1 november 2013
va hade du gjort om du hade det här problemet? vad ska jag kolla på?
6 056 Inlägg
1 november 2013
Jag hade försökt lokalisera ljudet, så det inte är något läckage någonstans.
