7210
Felkoder vw passat 1,8t samt tänd motorlampa och lätt rassel
111 Inlägg
31 oktober 2013
har en vw passat 1.8T 2002 som motorlampan lyser på felsökte med mekonomens felkods program på jobbet och fick upp felkoder
16395=kamaxelreglering, bank 1; utanför specifikation (reglering för sen) intermitent
18062=felkoder i instrumentstyrdon permanent
när jag raderar felkoderna så slocknar motorlampan och bilen rasslar/knackar inte längre
finns det någon som har nån ide och fan man ska ta sig till??
Full Gas Spar Tid
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
31 oktober 2013
Hur långt har bilen gått? Skulle kunna tänka mig att kamkedjan eller kedjesträckan börjar ge med sig.
111 Inlägg
31 oktober 2013
Bilen har gått 22XXX mil
Full Gas Spar Tid
Sothora <3
1 201 Inlägg
31 oktober 2013
låter som om kamregleringen är på sista svängen
Bildemonterare samt egen verkstad. !
111 Inlägg
1 november 2013
har läst att det kan bildas olje koks i rör osv har gjort rent olje pump och sil och det va väldigt illa men skulle det kanske funka med invändig rengöring på motorn?
Full Gas Spar Tid
5 176 Inlägg
1 november 2013
Gissar på att din spännare till kamkedian tagit stryk om den vart koksad. Då sträcks kedjan och blir för lång vilket gör att kammarna står fel. Byt spännare och kedia så blir det bra. Rengöring funkar ej på spännaren och skulle den mot förmodan börja funka så kommer kedjan vara för lång. Passa även på att kolla lagerbanorna till kammarna. Dessa kan ta stryk av sträckt spännaren och dåligt oljetryck.
Senast redigerat av mb_pucken (1 november 2013)
111 Inlägg
3 november 2013
usch det blir ju dyrt:mad: spännaren /vvt,n menar du?
Senast redigerat av volvo_bobban (3 november 2013)
Full Gas Spar Tid
111 Inlägg
10 november 2013
Någon som har en vvt liggandes???
Full Gas Spar Tid
