6975
Volvo 850 GLT -92 Startar inte, låter konstigt
Elektriker
44 Inlägg
2 november 2013
Efter mitt kylarbyte idag vägrar bilen att starta. Den snurrar igång med startmotorn hur fint som helst men sen är det som att den bara fastnar och dör.
Fick igång bilen en stund förut efter många försök men när jag tryckte till på gasen så tvärdog den.
Soppa pumpen verkar vara vid liv..
Jag tror jag går bet här, är det någon som kan hjälpa mig?
Jag lägger upp en film på hur det beter sig:
http://www.youtube.com/watch?v=KYTKaNuduhw
Bilen har haft ett liknande problem vid ett annat tillfälle, då startade den utan problem men så fort man tryckte till på gasen, alltså trampa ner den hårt och direkt och inte varva upp motorn långsamt, då tvärstanna den.
Det kostar inget att fråga!
367 Inlägg
17 november 2013
Ta ner alla detaljer på motorn så där lät min när jag hade motor tvättat den ta ner fördelar lock gör rent ta ut databoxarna och spruta ner elrengörningssprej för att dra ut sprejen och så ta och spruta den sprejen i alla kontakter du ser alltså ta bort och spruta i sen borde den hoppa igång
