7242
Clio 1,2 16v -05. Startproblem.
2 Inlägg
6 november 2013
Som rubriken lyder har jag en Clio som ibland vägrar starta... Den beter sig som att det är något sorts elfel. När man vrider om nyckeln till startläge så bara blinkar alla lampor på instrumentbrädan och det låter som något relä bara slår till och från "klick klick klick". Vad kan problemet vara? Någon annan som haft samma problem?
Här är en film från hur det ser ut:
http://www.youtube.com/watch?v=Zu14_edCFOI
Tack på förhand!
Senast redigerat av ErikAxel (6 november 2013)
21 761 Inlägg
6 november 2013
När den gör på det sättet, fungerar allting normalt nästa gång du vrider nyckeln till startläget?
Eller måste du hålla på flera gånger innan den startar?
Kolla båda batterikablarna så att de sitter ordentligt fast och att de inte är dåliga, kika även på batterijordkabeln (kablarna) så att de har bra kontakt i kaross och motor. Ha gärna en multimeter till hands och mät vilken spänning det är på själva batteripolerna i startläget när det krånglar så där. smile
Kokar ris
923 Inlägg
6 november 2013
vanligt med dålig jordförbindelse mellan motor-kaross på denna
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
2 Inlägg
6 november 2013
Den kan hålla på så ett bra tag innan jag får igång den. Har gjort rent batteripolerna och dragit fast kablarna ordentligt. Får ta en närmre titt på jordkabeln imorgon!
Tack för svaren.
