7228
Startproblem med en Renault Laguna 2001
3 Inlägg
8 november 2013
Hej på er, vi testar om ni kan hjälpa mig med felsökandet.
Vi tar det från början, vi kom ut till bilen och varningslamporna stod och blinkade (oklart varför). låser upp och sätter i nyckeln, startar bilen men då börjar ett klickande ljud komma från motorn. Tog ut nyckeln men klickandet fortsatte. Min gissning är att det var för lågt batteri för att starta men det gav ändå signaler att det var dags och något hängde sig.
Igår testade vi att starta med startkablar från en annan bil, det gick inte och min gissning då var att batteriet var för uttömt från den första kämpandet att det helt enkelt inte orkade ladda upp mycket nog. då förekom inte det klickandet ljudet utan bara ett lite uppgivet suckande när man tryckte på knappen.
Idag var det då dags, jag hade köpt en batteriladdare. Vi testade om den mot förmodan skulle fungera utan men då uppkom samma klickande ljud igen. Vi kopplade in batteriladdare i 1,5 timme och tänkte sen se om det var någon förändring. Då hände det, absolut inget. stoppa i nyckel-skärmen lyser inte som vanligt och när man stoppar i nyckeln händer absolut inget när man trycker på knappen. En röd lampa lyser på instrumentpanelen. Det går inte att låsa bilen med nyckeln men att låsa upp går (ni vet hur det klickar i dörrarna).
Så nu kommer frågan till er mina vänner, vad fasen gör jag nu? Hjälp mig felsöka, vart ska jag börja? Jag tänkte kika på säkringarna det första jag gör imorgon och se men vad gör jag i övrigt? Försökt läsa på men det här känns så komplext så en vanlig googling räcker inte. Snälla hjälp smile (jag är otroligt dålig på bilar så håll det enkelt)
Mvh Mirashjaltar
3 Inlägg
9 november 2013
Tack för att du svarar, Din förklaring låter ganska trolig i våra öron, ska ta det jobbiga samtalet på måndag om det inte löst sig innan. Testade imorse igen (tänkte om den låst sig i 12 timmar eller nått) men samma resultat. Det märkliga är att inte ens insert key lampan lyser, det borde den ju göra i jakt på rätt kort?
När man sätter sig i bilen lyser inte den lilla skärmen där det normalt står "insert key" (eller nått). Däremot så blinkar den röda lampan på panelen. När man sedan sätter i kortet blir det ett fast lysande rött ljus därifrån men i övrigt förändras inget. Tändningen går inte igång och startknappen är helt stum.
Klockan lyser och det är ljus i dörrarna som vanligt men det är allt. Vi vågade inte pillra på säkringarna, finns det något där vi kan göra?
Senast redigerat av Mirashjaltar (9 november 2013)
3 Inlägg
9 november 2013
Okej, då har vi lite nyheter, efter att ha kopplat i batteriladdaren igen så fungerar saker plötsligt, man stoppar i kortet och då går tändningen igång, det går att låsa bilen osv. Planen är att låta den ladda några timmar till och sen försöka starta bilen.
Nu låter det här i mina öron som ett batteriproblem men det stämmer väl inte riktigt med att det inte gick att starta med starthjälp (koppla ihop två bilar)? Då borde den väl hoppat igång rätt omgående? Eller så stämmer första min teori om att batteriet helt enkelt var för utkört för att den metoden skulle fungera.
Hur mycket ström krävs för att starta en vanlig bil? Såg något om 84.7 som åkte förbi på displayen? Hur lång tid ska vi vänta?
21 761 Inlägg
9 november 2013
Startmotorn på en sån där bil ska väl inte dra gigantiska mängder ström, då bör startmotorn åtminstone snurra litegrann med starthjälp från en annan bil även fast din bil har urladdat batteri. Under förutsättning att startkablarna hade bra kontakt och var någorlunda grova.
För att slippa gissa om det är batteriet som har för låg spänning så föreslår jag att du fixar fram en multimeter och mäter spänningen direkt på batteripolerna, då ser du hur det egentligen är med batteriet och du kan dessutom fortsätta en eventuell felsökning med hjälp av multimetern. smile
