7214
Färdbroms hjulbroms, bak, ur funktion
84 Inlägg
9 november 2013
Frugan var och besiktade lill skrutten idag. nissan micra -98.
Fick nederlag på Färdbroms hjulbroms, bak, ur funktion.
Är ju trumbroms bak, hur går jag tillväga för att lösa detta?
aldrig mekat med trumbroms innan.
Vettemannen
9 november 2013
Tycker att "Färdbroms" och "Hjulbroms" är ung. samma sak. Bromsbanden kan ju vara totalt slut eller så räcker det med att spänna dom. Ta reda på var och hur du spänner banden. Lyft upp bilen bak så att båda hjulen snurrar fritt. Spänn lika på båda sidor så att nästan ligger på, på gränsen, då bör det gå. Ja om inte banden är slut då måste du byta först.
/Benny
84 Inlägg
9 november 2013
/Benny
okej, jag var ute och kollade nu, handbromsen tar bra på båda sidor. Men bromsar jag vanligt händer absolut ingenting.
Vettemannen
9 november 2013
/Benny
Kan det vara så att bromscylindrarna på båda sidor är sopslut? Det kan ju vara så att du måste dra handbromsen onormalt långt innan den tar och det kan ju tyda på att du ändå måste justera bromsbackarna.
/Benny
84 Inlägg
9 november 2013
Vettemannen skrev:
snabeln skrev:
/Benny
/Benny
Var lite otydlig i rubriken, det är bara högersidan som är dålig. Trycker jag bromspedalen i botten, låser sig hjulet sakta annars helt dött. Menar du hjulcylindern som sitter längs upp i mitten av trumman?
Vettemannen
9 november 2013
snabeln skrev:
/Benny
Ja precis den.
/Benny
84 Inlägg
9 november 2013
Är det svårt att byta? Eftersom jag aldrig pillat med trumbromsar så har jag ingen aning. speciella verktyg?
Vettemannen
9 november 2013
Jag är inte heller nån mekaniker så jag vet inte riktigt momenten utan vet väl lite tekniskt.
/Benny
