18795
Skillnad volvo 740 940 framvagn
Volvo 940 mekaniker
402 Inlägg
9 november 2013
Hej
Jag har en gammal volvo 740 framvagn liggandes som jag tänkte göra ordning och undrar vad det egentligen som skiljer mellan en 740 och 940 framvagn? för vad jag har hört så ska 740:ins inte vara exakt likadan som 940:ins framvagn
740 framvagnen som jag har kommer från en 1988 turbo
Senast redigerat av Stagern (10 november 2013)
1 677 Inlägg
9 november 2013
Vill gärna också veta! smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
10 november 2013
Enda som kan skilja är bromsar. Annars ser det exakt likadant ut 85-98. 82-84 har andra fjäderben och fjädertorn.
Jonas
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
10 november 2013
finns säkert någon mindre skillnad men det passar 16v får man flytta över fästena på då dom är svetsade.
kört 98:a framvagn på en 88b
men som sagt dom tidiga var det skillnad på deras torn såg ut som 240:ins
914 Inlägg
10 november 2013
Om jag minns rätt så har upp till 88a koniska hjullager och 88b och framåt kompletta nav Alltså så skiljer spindeltappen på fjäderbenen,samt så skiljer det på länken mellan undre länkarm och krängningshämmaren tror också att brytgränsen går mellan 88a och 88 b men kan ha fel.
780:in har gamla modellen av krängningshämmarlänk även upp till 1990.
5 111 Inlägg
10 november 2013
Däremot så har 960 och S/V90 1995-> en annan framvagn som påminner om den på 850, minus drivning.
Volvo 940 mekaniker
402 Inlägg
10 november 2013
Tackar för alla fina svar smile
Dom fjäderbenen som satt på 740:in använde vi till våran bruks 940 och dom funkade bra
Har bestämt mig för att jag kommer använda framvagnsbryggan från min 740 och så kör jag fjäderben, bärarmar och länkarmar från en 940 smile
15 282 Inlägg
11 november 2013
stämmer nog rät bra kan dock kanske sitta andra lager även på dom äldre om dom har abs. men låter det vara osagt.
men är som sagt mindre obetydliga skillnader utan man kan fritt välja och vraka och blanda bäst man vill så länge man kollar om fjäderbenen är för abs eller ej  smile
lättast är när man själv inte har abs för då är det strunt samma. brukar sluta med 940 ben fram på mina gamla 740
