7212
Hur kollar man om det kommer benin genom spridarna b230e`?
773 Inlägg
12 november 2013
simlar skrev:
tvedberg skrev:
simlar skrev:
Det blir 270L/h så pumpen bör vara fräsch (flödet minskar desto högre tryck)
Borde vara den som är tryckackumulatorn. Tyder väldigt starkt på det med tanke på Drönirettab's inlägg och då jag inte kan komma på vad det annars skulle vara.
aa kan man testa köra utan den eller måste jag leta reda på en bättre beg eller ny?
Jag vet faktiskt inte, det enda den verkar göra är att bygga upp bränsletrycket innan man startar motorn, sen verkar trycket styras av bränsletrycksregulatorn inne i bränslefördelaren.
Men motorn sägs bli galet segstartad utan, så pass seg så att man riskerar att dra ut batteriet.
jaha får leta reda på nån sån får testa att tvätta spridarna och byta oringarna och byta bälgen som var dålig och en slang och hoppas på att det går annars får jag testa med en sån där grej vid filteret och eventuelt hela bränslefördelarn för den verkar ju vara enkel att byta bara alla slangar och några bultar till den så smile
