13519
Köpråd Volvo 850,
105 Inlägg
14 november 2013
Tjenare! Jag tänkte köpa en ny bil och jag undrar om 850 t5 är ett bra val? Vad brukar vara fel med dem? Lite tips om vad jag ska kolla på när jag är och kollar på bilen? Jag kan inte så mycket om bilar så lite tips skulle sitta fint.
945 Inlägg
14 november 2013
Kolla så att packbox mellan motor och låda är bytt, brukar paja på 850
Vevhusventilationen brukar sättas igen
850 rostar lätt i framskärmar och baklucka
ABS kransen brukar gå sönder med och då börjar abs lampan lysa när man kör över 60 - 70 km/h
De e det som jag har haft mest problem med på de 850is jag har ägt tongue
Sen är det det vanliga som med alla andra bilar dvs kamrem, rost, bromsar , däck, service ja allt typ smile
14 Inlägg
14 november 2013
köpte min 850R i augusti, har fått byta alla ventiltätningar och vevhusventen för den drog massa olja, den rök på bra när man gasade. men som sagt kolla skärmar baklucka osv, packboxar mellan vxllåda o motor kolla under om den är fuktig runt om osv.
