7362
Fiat Punto 80 ELX 2002 Gasproblem
17 Inlägg
14 november 2013
Det är på detta viset att jag har införskaffat mig en Punto 02. Den har gått jättebra och jag har aldrig haft något missljud någonsin.
Jag vrider nyckeln och motorn går igång. Men när jag väl rör gaspedalen så händer det ingenting förutom att motorn börjar brumma ojämt.
Tomgången går jättebra och inga missljud, men det är när man rör gaspedalen den börjar låta lite konstigt och inget händer. Har kollat in i gasspjället under gas
men det öppnar sig inte. Har provat att koppla ifrån batteriet och försökt kalibrera om och nollställa på alla möjliga vis utan resultat. Gasspjället har jag bytt ut utan resultat. Dock om jag öppnar gasspjället för hand ger den gas. Kamremen sitter också helt rätt. Toppackningen har vart fixad sen en tid tillbaka, vet inte om detta kan ha påverkat problemet?
Är ytterst tacksam för svar då denna situation börjar bli desperat!
Tack på förhand!
