7127
Volvo 740 GLE -88 Startproblem
3 Inlägg
16 november 2013
Tjena,
Har en 740 som inte startar..
Den går igång på startgas, men går endast på gasen. Stiften är torra. Har kommit fram till att den inte får någon soppa..
Ny bränslepump. Mätte idag strömmen vid elcentralen/säkringshållaren och det visade sig att vid säkring 1, som går till bränslesystemet så var den knappt någon ström alls. Mätarn visade 0,02.. Vid alla andra säkringar var den ca 9.
Det borde ju vara anledning till att bilen inte får soppa. Men vad kan vara fel? Någon som vart med om detta och har några idéer?
Kan detta bero på relät till Bränslesystemet som sitter precis ovanför säkringsboxen?
/Adam
3 Inlägg
16 november 2013
Måste tillägga att säkringen är hel!
Likbärgare
375 Inlägg
16 november 2013
Är det en k-jet du har?
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
3 Inlägg
16 november 2013
Yes. Motorn är en B230E.
Likbärgare
375 Inlägg
17 november 2013
Börja då byta relä, Ett enkelt sätt att kolla så bensin kommer hela vägen fram är att ge bränslepumpen direktström, Lyft sedan på skivan i luftmängdmätaren, Då ska det ``sjunga´´ i spridarna.
