6980
D24 problem
29 Inlägg
17 november 2013
Hej tänkte kolla om de är nån här som har någon aning om vad de kan vara för fel på min d24a som ja har köpt. Den är lättstartad, går fint på tomgång men problemet är att när den kommer upp i 2-2.5 i varv (när turbon börjar ladda)!börjar den "blöddra" och det blir som en varvstopp.. Vad kan felet vara? Den läcker Inge diesel och pumpen står rätt. Med vänlig hälsning, Andreas
The one and only
1 091 Inlägg
17 november 2013
Får den diesel som den ska? Igensatt filter?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
6 Inlägg
17 november 2013
Hade ju exakt samma problem med min å de va ju att tankarmaturen inte satt där den skulle, har du kollat på de? smile
26 Inlägg
17 november 2013
kolla så att WGn är hel saab en jag hade gjorde så där å jag håll på att få frispel innan jag kom på att de var WGn som var galen kan även vara bränsle filtret eller nåt annat med bränslet
Ha en bra dag om ni kan :D
29 Inlägg
20 november 2013
Har bytt turbo nu, blev ingen skillnad. Kolla armaturen den satt rätt. Så sitter de nytt dieselfilter i nu. Blev ingen skillnad... Nån som vet om de kan vara nått annat?
26 Inlägg
21 november 2013
har du bytt WG när du bytte turbo ? får den bränsle som den ska ? så inte pumpen jävlas eller nån bränsle ledning som har blivit ihop kladdad . har du kollat IC slangar så dom är hela å klammrena till dom . så dom inte sviker
hoppas du hittar felet
