6974
Fiat brava skiftar mellan 2 och 3 burkar?
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
18 november 2013
tjäääna!
har alltså en fiat brava -02 som skiftar på mellan 2 och 3 burkar, och skakar och går halv taskigt på låga varv..
börja me att jag såg att fördelarlocket skjöt gnistor och böt den, och sen gick den bra från stockholm till köping ca 2h
och sen började den hoppa och gå trögt igen..
vissa dagar kommer man upp i 80 och andra dar i 120 -
felsökte bilen och felkoden sa spridare 1 - 4
slängde ur raylen och kollade på eventuella kabelbrått
eller lösa kontakter eller oxiderande.. men nepp!
inget spår alls!
så min fråga e vad kan det vara för fel?
hörde att databoxen brukar gå på just "bravorna"
men det låter ändå ganska långsökt..
hjälp!
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
