7159
Audi a4 1.8t B5 - Mindre sjö på golvet bakom förarsätet?!?!
945 Inlägg
21 november 2013
Kom ut i bilen idag och skulle ta ett par vantar som låg på golvet bakom förarsätet, och dom va helt genomblöta och när jag kollade så är det fullt med vatten på golvet bakom sätet.
Va fan kommer detta ifrån mad Har kollat lite på nätet och en del som haft problem med någon plugg eller liknande som ska sitta under batteriet, ac och taklucka
Kollade vid batteriet och det va rätt mycket vatten där med. yikes
Någon som vet va det kan vara? och va det kan vara för plugg som ska sitta vid batteriet?
Jag har ingen AC eller tacklucka så de felen kan det inte vara. Rutan eller dörren har inte vatt öppen heller.
Har även regnat rätt mycket här nu de senaste dagarna.
Ska till garaget på lördag och riva ut hela mattan och försöka toka det på nått sätt så skulle behöva så många förslag som möjligt fram till dess. smile
Och det är bara på golvet bakom förarsätet som är blött, är bara lite fuktigt fram vid förarsätet och ingenting på andra sidan.
945 Inlägg
21 november 2013
Sickan_ skrev:
Tog ett par halvtaskiga bilder man man ser lite.:
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60112/60112-904ec1cc672af7882f40f0c873a1aabc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60112/60112-829ccebfaf8406fba09066001dca5e1a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60112/60112-200a6cafcfaf1f8512c8796d19882669.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60112/60112-4d3664adb870b6c09ad99c3a9cc48ad0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60112/60112-cc44a9782701da54876e832e6d18e9d2.jpg
5 175 Inlägg
21 november 2013
Låter som att de är pluggen vid batteriet som läcker eller att det läcker att det är tätningen vid kabelstammen som läcker. Sitter mot skärmen, bromsservot på förarsidan.
Kolla så du inte har vatten i styrdornslådan vid förarplatsen. Sitter i en plastlåda under mattan framför stolen. Där vill man inte få in vatten. Dock vanligt att vattnet rinner in där å kablarna och kontakten blir grön å får dålig kontakt smile
945 Inlägg
21 november 2013
Okeej tack! Få ta en titt på detta på lördag. du vet inte vart den pluggen vid batteriet skall sitta? Få ha lite koll på den där dosan med så inget går åt helvete tongue
5 175 Inlägg
21 november 2013
Tror det sitter en under batteriet som man ska ta bort. Va aktion ( teknisk uppdatering) från vw på det smile för att vattnet ska rinna ut smile
Men kolla runt kabelstammen å. Vart med om ett par där det runnit in vatten där smile
945 Inlägg
21 november 2013
Okej tack smile får kolla detta så fort som möjligt med den där boxen, blir lite orolig nu hmm Men den gick redigt nu när jag va ute och körde med den iaf. Men skvalpar runt en del vatten bakom förarsätet.
Och kände nu igen och det är fortfarande inte blött utan bara lite fuktigt framför sätet .
945 Inlägg
25 november 2013
Jag hittade läckan i helgen så tänkte skiva det här ifall någon annan får samma problem.
Och det va den lilla gummitätningen som sitter runt viren till huvlåset som hade vikts ner lite så det blev som ett litet hål rätt in i bilen.
Så nu har jag tätat det, men nu kommer jag till problem nr 2 och det är mattan.
Den är helt genomblöt, bara rinner ifrån den. Hur ska jag få den torr så man kan lägga in den i bilen igen?
Är juh gjord i nått skumgummi liknande material som suger åt sig vatten väldigt bra. Har testat och suga ut med dammsugare Men man får inte ut allt.
Vill helst inte lägga in den i bilen nu pga rostrisk och vill inte vänta hur länge som helst på att den ska torka av sig själv ifall den skulle börja mögla eller nått.
Någon som har nått förslag på hur man kan göra? Sätta någon värmefläkt där kanske? stå men någon hårfön? ja vad är smidigast?
